嗨,
设计的Fmax取决于所使用资源的最大规格,如缓冲区,时钟模块,编码,路由等。
您可以实施设计和检查时间报告。
还运行IBIS smluations来检查SI。
另请参阅Kintex -7的数据表,了解电气规格和开关特性
http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds182_Kintex_7_Data_Sheet.pdf
通过相关讨论获得更多输入和链接
http://forums.xilinx.com/t5/Design-Entry/how-to-find-the-maximum-frequency-of-a-design/td-p/25687
http://forums.xilinx.com/t5/Digital-Signal-Processing-IP-and/fmax-CLOCK-FREQUENCY-for-XC7K160T-1FFG676I/td-p/551057
希望这可以帮助
-Vanitha
-------------------------------------------请在发布前进行谷歌搜索,
您可能会找到相关信息。请留下帖子 - “接受为解决方案”,如果提供的信息有用且回复,请给予赞誉
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
Fmax of design depends on max specifications of resources used like buffers, clocking modules, how well you code, routing etc.
You can implement your deisgn and check timing reports.
Also run IBIS smluations to check the SI.
Also go through data sheet of Kintex -7 for electrical specifications and switching charateristics
Go through relavant discussions for more inputs and links
Hope this helps
-Vanitha
Please do google search before posting, you may find relavant information.
Mark the post - "Accept as solution" and give kudos if information provided is helpful and reply oriented
View solution in original post
嗨,
您可以实施设计和检查时间报告。
通过相关讨论获得更多输入和链接
希望这可以帮助
-Vanitha
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
Hope this helps
-Vanitha
举报
