电源技术论坛
登录
直播中
李波
7年用户
1374经验值
私信
[问答]
请问这个电路可作为开关电路使用吗?
开启该帖子的消息推送
开关电路
这个做开关
电路
有没有问题
回帖
(15)
刘伟
2019-4-2 09:23:26
我感觉有问题,
第一,应该用NMOS
第二,mos接反了,按现在的接法,信号一直都是通的,由左向右
我感觉有问题,
第一,应该用NMOS
举报
李波
2019-4-2 09:24:00
现在P4_0 IO口给高MMBT2222打开后,SPI1不能拉低
举报
刘强
2019-4-2 09:27:00
去掉两个管子中间的那个10K电阻就可以了
举报
王玉兰
2019-4-2 09:37:44
MOS管导通后,会造成栅源控制电压消失,器件自身会反复断开和导通,是这种设计思想吗?
举报
李波
2019-4-2 09:38:11
现在SPI1_MOSI是PMOS输入有3.3V 。 我想实现NPN三极管IO口高电平导通,PMOS G极低电平导通,SPI1_MOSI拉低,现在这个电路拉不低
举报
李燕
2019-4-2 09:38:30
SPI1_MOSI应该为源端输入,off-page方向有问题。查看AO3423 Pmos的导通VGS为多少,测量一下。看这电路感觉当Q4导通后,G端电压分压了S端,确定是否能满足导通条件吧。
举报
李波
2019-4-2 09:38:46
受到警告
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报
李英
2019-4-2 09:39:00
1、很明显没有用,不管输入如何变,输出都是低;
2、电路太复杂了,要考虑隔离,一个电阻,一个二极管就可以了。
举报
张鹏
2019-4-2 09:39:56
我之前说的逻辑是没问题的,我刚下了个AO3423的资料看了一下,这个管子的VGS是8V,你这电路高电平只有3.3V,低电平为0V,压差达不到管子的开启条件,你重新选个管子试试,要开启电压小点的。
举报
王玲
2019-4-2 09:40:07
你的電路P4_0,LOW的時候Q3 pin2-3.3V,pin3-0V
P4_0 high的時候Q3 pin-3.3V, pin3-3.3V
是嗎?
是嗎?
举报
李波
2019-4-2 09:40:21
P4_0是单片机给高,NPN导通,PMOS G极变低,我想实现PMOS输入脚拉低
举报
王玲
2019-4-2 09:41:05
你提到SPI1_MOSI 一直有3.3V,如果SPI1_MOSI一直都是3.3V就算Q3_PMOS有開啟,SPI1_MOSI也不會變LOW. D0
举报
王秀珍
2019-4-2 09:41:44
楼主的图在于虽然PMOS在NPN三极管导通情况下,G极被拉低实现了VGS<0,满足PMOS导通的条件;但一旦PMOS导通,S极会被拉到D极电位(也即拉低),此时VGS约为0,不满足PMOS导通条件,又关断了
举报
smilely
2019-4-3 09:34:48
首先这个电路如果用作电源的开关电路是没有问题的;但是看到你接的是信号的开关,这个直接用NMOS可以把信号拉低,三极管啥的都不需要,顶多在NMOS的G那里接个限流的电阻;
举报
realtekharvest
2019-6-1 18:01:59
MOS反了没有?是可以的
MOS反了没有?是可以的
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
开关电路
开关电路
求分析
2019-01-04
1773
【求助】输入电压幅值仅有350mV,可以驱动BJT
开关电路
吗
2023-10-30
1253
请问这个
开关电路
设计有问题吗
2019-03-11
1484
设计单键
开关电路
2015-07-17
3300
【高分奖励】两种
开关电路
分析对比?
2019-12-05
3445
MOS管的
开关电路
中栅极电阻和栅源极级间电阻是怎么计算的?
2021-04-19
9080
开关电路
方案
2018-12-10
1539
请问
有通道红外遥控
开关电路
图吗?
2019-10-28
1134
请问
有延时高压
开关电路
图吗?
2019-09-23
1393
请问
逻辑电平
开关电路
有什么作用?
2019-11-07
2321
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
