Cypress技术论坛
直播中
苏畅
8年用户 247经验值
私信 关注
[问答]
可以用QDR II/II+产品作为QDR I吗?
我可以用QDR II/II+产品作为QDR I吗?
以上来自于百度翻译
     以下为原文
   Can I use your QDR II/II+ products as QDR I?
回帖(1)
王玉珍
2019-4-1 16:25:35
高电子,
是的,您可以使用QDRII/II+产品作为QDR I。
你可以关闭设备内部的锁相环,通过连接DOF/PIN接地,当PLL断开时,器件在QDR—I模式下工作。
欲了解更多信息,请参阅下列申请说明(AN469822),
HTTP://www. CyPress?COM/?RID=53503
谢谢,
普里特
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hi Electron,
    Yes, you can use our QDRII/II+ products as QDR I.
    You can turn off the PLL inside the device by connecting the DOFF/ pin to ground and the device behaves in QDR-I mode
when the PLL is turned off.
    For more information, you can refer the following application note (AN46982),
    http://www.cypress.com/?rID=53503
    Thanks,
    PRIT
举报
更多回帖
