单片机/MCU论坛
直播中
刘俊佑
5年用户 33经验值
私信 关注
[问答]
这是基于msp430的hdc108温度传感器的代码,读出来的温度和湿度一直是21.6℃ ,43.0% 求大神帮看一下
#define Temperature 0x00
#define Configuration 0x02
#define Device_ID 0xFF
#define Device_ID_value 0x1050
#define Configuration_2 0x3000
#define I2C_SDA_PORT         (P3IN&BIT1==BIT1)
#define I2C_SDA_AS_IN( )    P3DIR &=~(BIT1)
typedef unsigned char uint8_t;
#include
int main1(void);
#include "hhh.h"
#include "msp430x14x.h"
#define CPU_F  ((double)8000000)
#define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))
#define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))
/* Global variables        */
unsigned long  temp,humi;
void DelayTime10us(unsigned char n)
    unsigned char i;
     while(n--)
        for(i=0;i<10;i++);
void MyApp_InitI2c( void )
/* Configure P1.2 and P4.1 to default Quasi-bidirectional mode */
P3DIR|= BIT1;
P3DIR|= BIT3;
P3OUT|= BIT3;
P3OUT|= BIT1;
void MyApp_I2cStart( void )
    I2C_SDA_AS_OUT( );
    P3OUT|= BIT1 ;
    delay_us(1);
    P3OUT|= BIT3 ;
     delay_us(1);
    P3OUT &=~(BIT1);
void MyApp_I2cReStart( void )
    P3OUT &=~(BIT3);
     delay_us(1);
    I2C_SDA_AS_OUT( );
    P3OUT|= BIT1;
     delay_us(1);
    P3OUT|= BIT3;
    delay_us(1);
    P3OUT &=~(BIT1);
void MyApp_I2cStop( void )
    P3OUT &=~(BIT3);
     delay_us(1);
    I2C_SDA_AS_OUT( );
    P3OUT &=~(BIT1);
     delay_us(1);
    P3OUT|= BIT3 ;
     delay_us(5);
    P3OUT|= BIT1;
void MyApp_I2cSendAck( void )
    P3OUT &=~(BIT3);
     delay_us(1);
    I2C_SDA_AS_OUT( );
    P3OUT &=~(BIT1);
     delay_us(1);
    P3OUT|= BIT3 ;
     delay_us(5);
void MyApp_I2cSendNAck( void )
    P3OUT &=~(BIT3);
     delay_us(1);
    I2C_SDA_AS_OUT( );
    P3OUT|= BIT1;
     delay_us(1);
    P3OUT|= BIT3;
     delay_us(5);
void MyApp_I2cSendByte( unsigned char bData )
    uint8_t i;
    uint8_t BitMask = 0x80;
    // 20Us/Bit
    for (i=0; i<8; i++)
         delay_us(1);
        P3OUT &=~(BIT3);
         delay_us(1);
        I2C_SDA_AS_OUT( );
        if (bData & BitMask)
            P3OUT|= BIT1 ;
        else
            P3OUT &=~(BIT1) ;
        BitMask >>= 1;
        delay_us(1);
        P3OUT|= BIT3  ;
          delay_us(1);
unsigned char MyApp_I2cReceiveByte( void )
    uint8_t i;
    uint8_t ByteData = 0;
    P3OUT &=~(BIT3);
    I2C_SDA_AS_IN( );
    // 20Us/Bit
    for (i=0; i<8; i++)
        P3OUT &=~(BIT3);
         delay_us(5);
       P3OUT|= BIT3;
       delay_us(1);
        if (I2C_SDA_PORT)
            ByteData |= BitMask;
         delay_us(1);
        BitMask >>= 1;
    return ByteData;
unsigned char MyApp_I2cCheckAck( void )
    P3OUT &=~(BIT3);
    I2C_SDA_AS_IN( );
      delay_us(5);
    P3OUT|= BIT3   ;
      delay_us(1);
        if(I2C_SDA_PORT!=0)
                return 1;
        else
                return 0;
void I2C_Write_HDC1080(unsigned char dev_addr, unsigned char  register_addr,  unsigned  int  value)
unsigned char i;
unsigned char datax[2];
        datax[0] = (uint8_t)((value& 0xFF00) >> 8);
        datax[1] = (uint8_t)(value & 0x00FF);
for(i=20;i>0;i--)
        MyApp_I2cStart( );
        MyApp_I2cSendByte( dev_addr);
        if(MyApp_I2cCheckAck( ))
                MyApp_I2cStop();
                continue;
        MyApp_I2cSendByte(register_addr);
                MyApp_I2cStop();
                continue;
        MyApp_I2cSendByte(datax[0]);
                MyApp_I2cStop();
                continue;
        MyApp_I2cSendByte(datax[1]);
                MyApp_I2cStop();
                continue;
        MyApp_I2cStop( );
        return ;
void I2C_Read_HDC1080(unsigned char dev_addr, unsigned char  register_addr,  unsigned  char  *datax)
unsigned char i;
datax[0]=0;
datax[1]=0;
for(i=20;i>0;i--)
        MyApp_I2cStart( );
        MyApp_I2cSendByte(dev_addr);          // HDC1080 Addr + W
                MyApp_I2cStop();
                continue;
                MyApp_I2cStop();
                continue;
        MyApp_I2cReStart( );
        MyApp_I2cSendByte(dev_addr|0x01);    // HDC1080 Addr + R
                MyApp_I2cStop();
                continue;
        datax[0] = MyApp_I2cReceiveByte( );
        MyApp_I2cSendAck( );
        datax[1] = MyApp_I2cReceiveByte( );
        MyApp_I2cSendNAck( );
        MyApp_I2cStop( );
        return;
void Convert_HDC1080_TempHumidity(unsigned char *datax)
//100 times of the actural value
temp=(unsigned long)(datax[0]<<8);
temp+=datax[1];
temp=(temp*165000)>>16;
temp-=40000;
humi=(unsigned long)(datax[2]<<8);
humi+=datax[3];
humi=(humi*1000)>>16;
unsigned char HDC1080_Init(void)
unsigned int data1,data2;
I2C_Read_HDC1080(HDC1080_I2C_ADDR,Manufacturer_ID,datax);
data1=(unsigned int)(datax[0]<<8);
data1+=datax[1];
I2C_Read_HDC1080(HDC1080_I2C_ADDR,Device_ID,datax);
data2=(unsigned int)(datax[0]<<8);
data2+=datax[1];
data1=Configuration_1;
I2C_Write_HDC1080(HDC1080_I2C_ADDR, Configuration, data1);
delay_ms(40);
I2C_Read_HDC1080(HDC1080_I2C_ADDR,Configuration,datax);
data1+=datax[1];
return 1;
/*  Main Function*/
int main1(void)
unsigned char datax[4];
        MyApp_InitI2c();
        HDC1080_Init();
        I2C_Read_HDC1080(HDC1080_I2C_ADDR,Temperature,datax);
        I2C_Read_HDC1080(HDC1080_I2C_ADDR,Humidity,datax);
        Convert_HDC1080_TempHumidity(datax);
return 0;
已退回10积分
回帖(2)
人中狼
2019-4-1 10:29:58
int main1(void)或许该改成int main(void)
unsigned char datax[4]; 放在unsigned long  temp,humi;这里
改为
while(1)
另外没看到是如何显示的,或者说没看到是如何调用显示程序的
1 举报
  • 刘俊佑: 我现在发出来两个程序都是一样的问题 显示温度都是不变的
刘俊佑
2019-4-1 10:51:16
这是我的两个实例  驱动的代码不同 但是显示出来的温度都是不变的
举报
    dianzisheji.zip (2019-4-1 10:49 上传)
    743.54 KB, 阅读权限: 80, 下载次数: 0
    电子设计.zip (2019-4-1 10:49 上传)
    647.17 KB, 阅读权限: 80, 下载次数: 0
更多回帖
