ST意法半导体
直播中
张大妍
8年用户 192经验值
私信 关注
[问答]
LIS3DH在高分辨率模式12位数据输出中为什么BW为ODR/9
在低功耗模式和正常模式下,BW等于ODR / 2,这是可以理解的。但在人力资源模式下,BW是ODR / 9,为什么?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
In Low-power mode and Normal mode, the BW is equal to ODR/2 which is understandable. But in HR mode, the BW is ODR/9, why?
回帖(3)
曾玲娟
2019-3-29 09:44:14
对于高分辨率,传感器内部有一个滤波器可以降低BW。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
For high resolution, there is a filter inside the sensor which decrease the BW.
举报
张大妍
2019-3-29 10:01:34
谢谢回复。为了确保,您提到的滤波器仅适用于高分辨率模式,因此与所有模式通用的高通滤波器完全不同,对吧?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Thanks for the reply. To make sure, the filter you mentioned is only applicable for high resolution mode, thus is a totally different filter than the High-Pass filter which is common for all modes, right?
举报
曾玲娟
2019-3-29 10:13:59
你是对的。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Yes, you are right.
举报
更多回帖
