Cypress技术论坛
直播中
李鑫赢
8年用户 157经验值
私信 关注
[问答]
PSoC中的重新配置疑问
你好,
我怀疑重新配置PSoC的财产。我已经知道,这个系统的硬件有能力根据PSoC Creator的软件进行配置。我不知道,一旦你配置了系统,并且你正在运行这个项目,会发生什么,你可以重新配置它,例如添加一个新的元素作为过滤器或转换器吗?
另一个相关的问题是,你能在PSoC中构建两个不同的项目(不同的硬件配置),然后当你运行PSoC时,在它们之间进行选择吗?
我希望我已经解释过了。
当做!
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hello,
    I have a doubt about the reconfiguration PSoC's property. I already know that the hardware of this system has the capacity of being configured as you want from the software PSoC Creator. That I don't know is what happens once you have configured the system and you are running the project in it, can you reconfigure it in terms of adding a new element as a filter or converter for example?
    Another related question, can you build two different projects (different hardware configuration) in the PSoC and then when you are running the PSoC, to choose between them?
    I hope I have explained.
    Regards!
回帖(2)
王峥
2019-3-28 14:12:49
不支持与PSOC1相同的动态重新配置,
在IDE中定义和切换配置之间的能力。
PSoC3/ 5更复杂,跟踪Turin重新配置的所有交互,而“活”。
可以证明这是一个挑战。当然,PSoC3/ 5器件的结构类似。
通过编写内部寄存器,因此存在相同的基本能力。
但是,正如我提到的,目前还没有设计工具来支持这一点。
所以如果你试图沿着那条路走下去,这将是一个手工过程。
当做,
汤姆莫克森
www. MxOn.com
www. www.
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Dynamic Reconfiguration is not supported the same way as in PSoC1,
    with the capability in the IDE to define and switch between configurations.
    PSoC3/5 is much more complex, and tracking all the interactions of tryin reconfigure while "live"
    could prove to be a challange.  Of course, the configuration of the PSoC3/5 devices are similarly
    by writing internal registers, and so the same basic capability exists.
    But, as I mentioned, no design tools exist for supporting this at the moment.
    So it will be a manual process if you try to go down that road...
    regards,
    Tom Moxon
    www.moxon.com
    www.westmarkco.com
举报
李鑫赢
2019-3-28 14:27:28
你好,
首先,谢谢你的回答。现在,我要解释我想做什么。
我的目标是写一个程序,允许你在ADC的所有可能配置之间进行选择,最后采取一些比较。由于代码是不可能的,因为ADC库没有(或我没有看到)THE+函数访问所有的ADC参数,我曾想到有可能编写“多个项目”或布局,然后在它们之间切换,当然,不管PSoC Creator。
所以,只有两个问题,当你说在PSoC1中,我们可以在配置之间转换时,你是在讨论项目之间的切换(或者类似于“硬件布局”及其对应的配置)先前加载到板中的情况吗?
当你说PSOC3/5手动操作时,你的意思是什么?
当做!
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hello,
    First of all, thank you for answering. Now, I'm going to explain what I want to do.
    My objective is to write into the board a program that allows you to choose between all the possible configuration of an ADC, finally to take some comparatives. As doing it trough code is not possible because the ADC libraries don't have (or I don't see them) the C++ functions to access to all the ADC parameters, I had thought the possibility of writing "several projects" or layouts and then to switch between them, of course, regardless the PSoC Creator.
    So, only two questions, when you say that in PSoC1 we can swich between configurations, are you talking about swiching between projects (or something like "layouts of hardware" with their corresponding configuration) previously loaded into the board?
    And what do you mean when you say doing it manually for PSoC3/5?
    Regards!
举报
更多回帖
