电路设计论坛
登录
直播中
刘丹
7年用户
1489经验值
私信
[问答]
电路限流时进入振荡的工作状态,电压环和限流环是怎么切换的?
开启该帖子的消息推送
振荡
电压环路
`大家好,我想请问一下如果电压环和限流环运放输出的值一样大,这个
电路
控制是怎么工作的?
回帖
(18)
刘丹
2019-3-27 09:13:34
为什么输出电流超过限流环(限流环,还是恒流环?)后,工作不是持续的。比如设定电压100V 电流1A,负载电阻降低,不是应该电压降低,电流恒定在设定值这个点嘛,由恒压转成了恒流。求大神分析下 万分感谢
举报
刘超
2019-3-27 09:13:45
环路设计好了,就有机会连续工作。
前题是拓扑也要支持在那种状态下连续工作。
环路设计好了,就有机会连续工作。
举报
刘丹
2019-3-27 09:13:59
这个环路限流值是基准定吗?为什么R509变化 限流值也变化了 我从75欧 一点点加大到130R 限流值一样一点点增加
举报
刘丹
2019-3-27 09:15:40
确实是环路没调好,R607太大,改小就好了, 但是R509 的大小为什么影响限流值,依然不明白
举报
刘丹
2019-3-27 09:15:48
现在变成了电流没钳住,电压是降低了,不是持续工作的,而是断续,单段波形如上图。 VCC什么都是正常的。单纯反馈调节的作用
举报
陈丽
2019-3-27 09:15:56
1、电流环起作用了,否则电压不会降低。2、不是持续工作是因为环路是不稳定的。没有参数没法分析
举报
刘丹
2019-3-27 09:16:50
上面那个是电流环
上面那个是电流环
举报
陈伟
2019-3-27 09:17:03
你看一下,你进入限流时候,7脚的波形。
你看一下,你进入限流时候,7脚的波形。
举报
刘丹
2019-3-27 09:17:14
好奇怪,为什么R509 由100欧变成150R时,限流从1.9A 变成2.2A 不是应该由基准定吗。。。。试了很多次,这颗电阻越大,限流越大
举报
张红
2019-3-27 09:17:28
楼主好!
在7楼电路中,电压环看起来没什么问题,但电流环问题就多了
1、C551会消弱R607+C505作用,且1n并于100R上也起不到什么作用。
2、电流采样上干扰很大,应经RC后再送运放。
3、C550接法不对。
楼主好!
3、C550接法不对。
举报
刘丹
2019-3-27 09:17:49
你好,目前C550 C551没有接。
你好,目前C550 C551没有接。
举报
刘丹
2019-3-27 09:19:12
感谢你的回答,RC应取什么样的参数呢,采样电阻是0.01欧 限流3.5A
举报
张娟
2019-3-27 09:19:22
按您图上参数算应该是1.8A
在运放正输入端加一级RC消除开关带来的干扰,然后在6,7脚上加一个电容(电容大小与您电路其它参数有关)
按您图上参数算应该是1.8A
举报
刘丹
2019-3-27 09:20:17
R509计算在内吗?为什么R509变化 我实测限流值变化
举报
张红
2019-3-27 09:21:00
理论上是不受不对劲R509影响的,因为受到了干扰。
举报
刘丹
2019-3-27 09:23:23
什么样的干扰会影响到这个限定值
什么样的干扰会影响到这个限定值
举报
刘丹
2019-3-27 09:26:48
我改了R607 43K改到4.7k 不再振荡,进入连续状态。现在就剩R509影响限流值这个问题
举报
刘秀英
2019-3-27 09:26:56
如楼主图片,当电流值小于电流设定值时,下面的运放输出到最高,二极管反向截止,回路通过上面的运放实现电压反馈。当输出电流达到设定电流值时,下面的运放输出端电压会下降,并通过二极管拉低总输出,屏蔽掉上面运放的控制能力,电路切换为电流反馈。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
振荡
电压环路
限流
保护
电路
是如何进行
工作
的
2021-10-15
3312
关于UCC3895与UC3907一起使用问题
2020-02-14
1975
ADN8831控制TEC制冷
限流
失效
2018-10-08
3480
限流
熔断器怎么分类?
2019-11-01
2239
设计一个
限流电路
限流
200mA,启动
电压
1V
2016-03-01
5237
电荷泵锁相
环
电路
锁定检测的基本原理,影响锁相
环
数字锁定
电路
的关键因子是什么?
2021-04-20
2396
高频锁相
环
的可测性设计,不看肯定后悔
2021-04-21
1230
降压
限流
带电流
电压
检测
电路
2013-04-12
2491
为什么
电压
环
叫外环?电流
环
叫内环
2021-09-29
4915
请教问题,三极管
限流
问题
2017-01-05
5711
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
