赛灵思
直播中
谢赛
8年用户 276经验值
私信 关注
[问答]
如何将在EDK中的BMM文件导入PlanAhead
嗨,
我需要正确导入EDK系统到PlanAhead。
目前我的系统在SDK程序开始运行时出错。
错误是“错误:目标上不支持调试操作”。
我认为错误的原因是BMM文件没有从EDK正确导入PlanAhead。
1)如何将BMM文件导入PlanAhead?
2)我的EDK系统有两个BMM文件。
“system.bmm”和“system_stub.bmm”文件。
是否需要导入两个BMM文件?
3)我是否需要在NGDBuild中设置任何选项?
我正在使用PlanAhead 13.4。
谢谢。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
I need to import EDK system to PlanAhead correctly. Currently my system get error when SDK program is start running.
The error is, "ERROR: Debug Operation Not Supported on the Target".
I think the cause of the error is the BMM file is not properly imported to PlanAhead from EDK.
1)      How to import BMM files to PlanAhead?
2)      My EDK system has two BMM files. “system.bmm” and “system_stub.bmm” files. Is it required to import both BMM files?
3)      Do I need to set any options in NGDBuild?
I am using PlanAhead 13.4.
Thank you.
回帖(1)
张丽丽
2019-3-25 12:18:53
如果您使用的是13.4,则建议的流量为ISE / XPS。
您可以参考以下文档获取教程:http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx13_4/edk_ctt.pdf
但是,您仍然可以使用planAhead / XPS流程:
以下是您的问题的答案:
1.是的,您可以在PlanAhead2中导入BMM文件。
SDK需要system_stub.bmm3。
在ngdbuild设置中使用-bm选项以包含bmm文件。
有关详细步骤,请查看PlanAhead用户指南的第70页:
http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx13_4/PlanAhead_UserGuide.pdf
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
If you are using 13.4, the recommended flow is ISE/XPS. You can refer to the following document for a tutorial:
However, you can still use the planAhead/XPS flow:
Here are the answers to your questions:
1. Yes, you can import the BMM file in PlanAhead
2. SDK requires system_stub.bmm
3. Use the -bm option in ngdbuild settings to include the bmm file.
For a detailed procedure, please check page 70 of the PlanAhead Userguide:
举报
更多回帖
