ADI 技术
直播中
周雯葭
8年用户 152经验值
私信 关注
[问答]
AD7193开发板CN0287怎么改变采集速率
我想开发一款高精度测温模块,所以选择了CN0287的解决方案,并且购买了开发板,使用开发板自带软件的PT100档测试380Ω,0.01%的高精密电阻,下面有几个问题,希望有专家可以解答一下:
1.我想看AD7193长时间测试时的噪声情况,也就是在连续几个小时采集时,原码的最大值与最小值之差,自带软件只能保存1024个数据
2.我想改变采集速率,应该在哪里设置,感觉自带软件没有这个功能
3.我能否自己对CN0287进行编程?如果可以,哪里有相关资料?
4.CN-0287电路笔记中的指标是用什么软件测量的?比如图6. CN-0287噪声分布直方图
5.我前一天采集的温度值是826.69,今天刚开始测量时是826.60,几个小时后变成826.69,这是为什么
多谢指教!
回帖(17)
张虎豹
2019-3-5 12:03:11
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
举报
周雯葭
2019-3-5 12:11:16
又发现新的问题:
1.之前用我们自己的开关电源,可以找到设备,今天标配电源EVAL-CFTL-6V到货,插上后反倒找不到设备了,测量板上的+6VIN和DGNG之间的电压是6.23V
2.现在只有CH1接电阻,其余通道悬空,如果使能所有通道,则会有0.1℃的跳变,如果只使能CH1,跳变是0.01℃
举报
陈妙宙
2019-3-5 12:29:11
您好!您说的采用EVAL-CFTL-6V电源无法找到设备的现象我这里没有复现成功。请您仔细再测试一下CN0287及SDP板的电源状态,再多提供一些线索,谢谢您的配合。
使能多个通道,多通道切换过程中是会引入一定的阶跃噪声,降低一些测量精度。可以通过降低ADC的采样率来改善,如果只是用一个通道,建议将其他通道接地,悬空会造成不必要的信号建立问题。
举报
陈妙宙
2019-3-5 12:39:23
您好!
针对您的问题,CN0287的软件是可以改变采集速率的,方法是:点击使能通道的“Advanced Setting”按钮,然后在弹出的窗口中改变输入框“FS9 to FS0”的值,这个值越小,该通道的采样频率越高,响应的信噪比及有效位数等参数也会变差,这是此类ADC固有的现象。请参考AD7193数据手册获得FS和采集速率的关系。
CN0287是可以再编程的,只是相对比较麻烦,需要参考几个芯片的数据手册,通过SPI总线进行控制,这部分可以参考CN0287原理图及芯片数据手册进行。
图6是使用Labview对抓取数据进行分析的,您可以获得原始采集数据后利用Excel进行分析。
对于温度测量的长期稳定性方面,PT100由于会给电阻注入小电流,有一定的自加热误差,所以会有微小的温度抬升,这也是RTD测温的一个问题。
举报
更多回帖
