赛灵思
直播中
王若鸿
8年用户 221经验值
私信 关注
[问答]
planahead 14.7设置bitgen选项
在planahed中设置bitgen选项时(在附加选项字段中)我需要在应用“应用”按钮之前选中/取消选中其中一个选项。
这可以在下一个planahead用户界面中解决
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
When setting a bitgen option in planahed (in the additional option field) I need to check/uncheck one of the other options before the apply button is accessable. Can this be solved in the next planahead user interface
回帖(1)
李华
2019-3-5 14:08:46
嗨,在这种情况下,最好的选择是输入信息后输入更多选项.Regards,Achutha
-------------------------------------------请注意 - 请标记答案
如果提供的信息有用,请“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢Kudos .------------------------
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
The best option in this case is to hit enter once you enter info into more options .
Regards,
Achutha---------------------------------------------------------------------------------------------
Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful.
Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented.
举报
更多回帖
