RFOUT输出信号为3.3V,请问Vgg,Vctl,ACG的供电是多少比较好,若RFOUT输出信号为5V,则Vgg,Vctl,ACG的供电是多少比较好
2019-2-28 13:28:48
你好,谢谢你的回答,对我很有帮助,还有一个补充的问题是,如果要求输出是vdd=3.3v,我是不是可以这样设计上电顺序:首先设置Vgg=-2V,再VCtrl=1V,再Vdd=3.3V,然后调节Vgg,使Igg=140mA,
那么它们之间的上电时序是如何控制的。
你好,谢谢你的回答,对我很有帮助,还有一个补充的问题是,如果要求输出是vdd=3.3v,我是不是可以这样设计上电顺序:首先设置Vgg=-2V,再VCtrl=1V,再Vdd=3.3V,然后调节Vgg,使Igg=140mA,那么它们之间的上电时序是如何控制的。
举报
