电路设计论坛
直播中
李泽坚
7年用户 1333经验值
私信 关注
[问答]
汽车应用中怎么给有源电压加限制
如图是汽车电源的基本示意图,请问其中如何限制电压
回帖(13)
王树林
2019-2-21 16:33:07
你这个框图主要包括以下几个单元:
无源保护电路:限制+12V电源总线的正向电压,并阻止产生负压。
有源保护电路:该限压器功能与无源保护电路类似,但使用的是晶体管等有源器件,与具有同样功能的无源方案相比能够提供更好的性价比,具有更小尺寸。
开关模式或线性稳压器:为指定负载提供适当的电压和电流,可能采用多路电源结构。
举报
王树林
2019-2-21 16:33:14
在不同的应用中,这些部件的技术规格会有所不同。有些应用中并没有考虑这些因素,但会给系统的整体电气性能带来负面影响。实际上,上述单元电路的任何缺失都会增大系统设计的复杂度。
举报
h1654155275.5669
2019-2-21 16:35:47
有源电压限幅器的原理十分简单,在器件的输入和输出之间增加一个MOSFET,限幅器控制该场效应管的栅极。正常工作状态下,打开MOSFET并为负载供电;如果电压超过定义的门限值,限压电路会关闭外部MOSFET,断开电源与负载的连接。
举报
h1654155275.5669
2019-2-21 16:36:34
72V应用范例,外部MOSFET用作过压保护开关/限幅控制,MAX6495–MAX6499电路图提供了器件的过压检测方式,MAX6495电路图给出了器件的内部架构。
举报
h1654155275.5669
2019-2-21 16:37:25
在这个基本的限压电路中,VIN给内部电路供电,VIN的最大电压为80V。OVSET端的分压器设置过压检测门限,内置电荷泵为低成本n沟道MOSFET的栅极驱动供电,从而降低系统成本。除了提供过压门限外,这些IC还提供了欠压检测门限。
举报
刘涛
2019-2-21 16:38:13
还有个方案就是采用门限可调的窗式电压限幅,下图给出了一个相关的应用范例。
MAX6499配置为一个过压/欠压窗式检测器(左图),其基本功能框图如右图所示。
举报
刘涛
2019-2-21 16:38:22
这种情况下,限压电路可以防止MOSFET和负载工作在欠压和过压状态。可以严格限制输出电压范围(将其限制在较窄的范围内),以降低对电压调节器输入范围的技术要求,从而降低电压调节器的设计成本。而在一些音频应用中,并不需要高精度的电压调节,对于这些应用,限压电路的设计可以省去稳压电路。
举报
王凯
2019-2-21 16:39:15
分压器限制着负载上的电压而不是简单地将其切断。从其性能测试数据可以看出限压检测是周期性进行的。振荡周期由负载电容、负载电流决定,可在很宽的范围内变化。周期振荡包括两个阶段;第一个阶段使MOSFET进入有效模式,第二个阶段将其关闭。
器件配置成一个过压限幅保护开关,CIN = 100µF、COUT =10µF、ROUT = 100Ω。
举报
王凯
2019-2-21 16:39:29
上述电路配置使MOSFET周期性地进入有效模式,使功率耗散在MOSFET上,需要考虑MOSFET散热问题。基于这一原因,IC内部包含了门限约为+160°C的高温保护单元,当温度下降到+140°C以下时,电路恢复到正常模式。为了优化设计,IC应靠近MOSFET放置,使两者具有良好的热传导通路。
举报
李斌
2019-2-21 16:42:19
众所周知,电路板电源总线可能存在负向电压尖峰或正向电压尖峰。抑制负电压的保护电路可以采用无源器件或特殊IC,下图提供了MAX6496反向电压保护的内部结构。
利用MAX6496实现过压限制,具有电压跌落反向保护功能(左图);右图为功能框图。
举报
李斌
2019-2-21 16:42:23
除了限制正向电压以外,MAX6496还包含一个p通道MOSFET栅极控制电路,可以在正电压时使MOSFET保持导通状态,而在负电压时保持关闭状态。在高负载电流、低输入电压情况下,这个电路比典型的肖特基二极管更实用。
举报
lafayet
2019-2-21 17:09:42
具体看电压限制在多少V?如果简单的话用双向齐纳管就可以实现, 如果要为了防止过流而限制电压, 利用稳压管+MOS管+功率电阻组成一个限流电路可以实现.
举报
王栋春
2019-2-21 21:32:45
利用单片机对电池电压等参数加以检测 附以调压器进行管理
举报
更多回帖
