Cypress技术论坛
直播中
王秀芳
8年用户 180经验值
私信 关注
[问答]
VDAC输出为零
有人能解释为什么当VDAC输出被设置为零时,它的输出电压不是零伏特?
当VDAC设置为0时,我的测试显示电压为1.4MV。这仅仅是来自组件中使用的缓冲区的电压偏移吗?我不确定VDAC的确切设计,但我知道它是基于IDAC的。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Can someone explain why the VDAC output is not zero volts when it is set to zero?
    My test showed a voltage of 1.4mV when I set the VDAC to zero. Is this simply a voltage offset orginating from a buffer used in the component? I'm not sure of the exact design of the VDAC, but I do know that it is based on the IDAC.
回帖(2)
王建华
2019-2-20 15:15:19
VDAC偏移可以是1LSB的最大值。这是4MV在1V模式和16MV在4V模式。此外,如果您使用运算放大器来缓冲VDAC输出,运算放大器偏移(最大1.5毫伏)将是一个附加贡献。
当做,
普拉文
以上来自于百度翻译
     以下为原文
   VDAC offset can be a maximum of 1LSb. This is 4mV in 1V mode and 16mV in 4V mode. In additon, if you are using an Op-Amp to buffer VDAC output, the Op-amp offset(max 1.5mV) will be an addition contribution
    Regards,
    Praveen
举报
杨军
2019-2-20 15:33:04
1.4毫伏相当于1.4毫安到1欧姆。因此,其他因素可以是董事会
布局(追踪阻力),分裂的场地,以及你的地面
参考,除了VDAC规格之外的许多因素。
一些额外的信息,可能会有所帮助,附加。特别是AN280。
问候,Dana。
所有ATOD错误6Zip
12.1兆字节
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  1.4 mV is equivalent to 1.4 mA thru 1 ohm. So other factors can be board
    layout (trace resistance), split grounds, and where you took your ground
    reference, a number of factors, in addition to VDAC specs.
    Some additional info that may be of help, attached. AN280 in particular.
    Regards, Dana.
举报
更多回帖
