STM32/STM8技术论坛
直播中
喻唯
8年用户 292经验值
私信 关注
[问答]
关于启动文件startup_stm32f429xx.s中栈区定义汇编代码疑问
下面的代码是从STM32F429的启动文件 startup_stm32f429xx.s中摘抄的关于栈区定义的汇编代码:
Stack_Size      EQU    0x400;       ……………………………………………………第1行
                       AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3 ………..第2行
Stack_Mem     SPACE   Stack_Size …………………………………………………..第3行
__initial_sp  …………………………………………………………………………………….第4行
(1)这4行语句中有3个伪指令“EQUAREA SPACE”,共4行代码,只有第1行的代码后面有一个分号“;”,其他3行都没有,这是怎么回事?
(2)第1行代码定义了一个变量Stack_Size且 Stack_Size==0x400,这我可以理解,没啥问题。
(3)第2行代码,是伪指令AREA,定义了一个数据段段名为STACK的内存空间,不初始化或不初始化为0,可读可写,并以8字节对齐。这个8字节对齐是什么概念?为什么要8字节对齐?
(4)第3行代码中,SPACE   Stack_Size是开辟一个大小为0x400的内存空间,那么"Stack_Mem"是标号吗?是表示开辟的这个内存空间的名称是Stack_Mem么?本来我也认为Stack_Mem是一个定义的内存空间的名称,可是在“.MAP”文件中,Stack_Mem的值却是个地址(如下灰色区域所示),可以看出Stack_Mem==0x20000388,它不是内存空间么,怎么会是0x20000388?而不是0x400=1024KB,为什么?
Symbol Name                              Value        Ov Type     Size     Object(Section)
  .data                                   0x2000001c   Section        4       usart.o(.data)
  .bss                                     0x20000020   Section      264     usart.o(.bss)
  .bss                                     0x20000128   Section       96      libspace.o(.bss)
  HEAP                                   0x20000188   Section      512     startup_stm32f429xx.o(HEAP)
  Heap_Mem                          0x20000188   Data         512      startup_stm32f429xx.o(HEAP)
  STACK                                 0x20000388   Section     1024    startup_stm32f429xx.o(STACK)
  Stack_Mem                          0x20000388   Data        1024     startup_stm32f429xx.o(STACK)
  __initial_sp                           0x20000788   Data           0        startup_stm32f429xx.o(STACK)
(5)第4行代码中,“_initial_sp”表示栈顶指针,_initial_sp是怎么来的?那我随便写个字符都可以表示栈顶指针了??比如我用“initial_sp”替代“_initial_sp”,那么initial_sp也可以表示栈顶指针了?
回帖(9)
徐梦灵
2019-2-14 07:42:06
不要忘了Cortex-M向量表的第一项就是栈顶地址,向量表引用的符号要和这里定义的相一致。
举报
李悛
2019-2-14 08:00:24
1.分号是注释的开始。
2.8字节对齐是规定,具体看ARM v7-m的架构。但理论上按照2的幂次对其都是合理的,关键实现复杂度如何减小。
3.在汇编操作符或伪指令前面的都是标号。标号就代表了起始地址,类似函数名就是其起始地址。map中的value列表示其值,size表示大小,1024就是其大小。
你从哪抄的这个启动文件,我给你个,__initial_sp一般处在代码段中:
举报
徐梦灵
2019-2-14 08:11:45
学习很认真,为你点赞
举报
徐梦灵
2019-2-14 08:23:35
存储起始地址只能是XXX0或XXX8,也就是起始地址的低3位必须为0,也就是为什么ALIGN=3 ,3就是这么来的
1 举报
喻唯
2019-2-14 08:32:42
谢谢您的解答,十分感谢!对于第1行代码中的分号“;”,本来我也认为是注释,可是这个分号后面并没有注释的内容,还不如不加这个分号去呢!是不是?
举报
折剑青
2019-2-14 08:42:42
学习了  ,,
举报
徐梦灵
2019-2-14 08:49:16
是没必要的,汇编程序员的通常还是C程序员,顺手来了个分号
举报
喻唯
2019-2-14 09:01:26
不过,我突然 发现,上面顶格书写的语句中,语句末尾没加分号的都是以标号起始的,加了分号的确实个变量。这样做可以区分变量和标号。
举报
李悛
2019-2-14 09:15:08
建议点“回复”
举报
更多回帖
