Cypress技术论坛
直播中
徐波
8年用户
私信 关注
[问答]
在高速模式下使用BULK传输类型的FX2LP在Windows XP SP2中丢失笔记本电脑上的数据而不是台式机
在我们的图像处理系统中,线阵CCD相机的线频率(512像素)为1kHz(1ms),通过USB将图像数据实时地输入到Windows XP SP2上的笔记本或台式主机,USB设备使用FX2LP(CY7C68013A),其工作在从FIFO模式中。数据通道是4x5的端点6。12缓存和批量传输在高速模式下的症状是:如果主机是台式计算机,批量传输偶尔丢失数据(非常少!)如果主机是笔记本电脑(笔记本电脑),可能会非常频繁地丢失数据。为什么????两个主机使用相同的OS WindowsXP SP2。如果计算机(膝上型电脑或台式机)使用英特尔IK4南桥作为I/O控制集线器,则FX2LP的批量传输工作良好而不丢失任何数据!如果集线器位于iC6以上,桌面丢失的数据非常少,但笔记本电脑(即联想G450)丢失的数据更多!我们使用EZUSB.SIS和CysB.SIS驱动程序在大约十台笔记本电脑和台式机上进行测试。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  In our image processing system, the line frequency of linear CCD camera(512 pixel) is 1KHz(1ms),the image data is inputed in real-time to a laptop or desktop host on Windows XP SP2 by USB, The USB device use FX2LP(CY7C68013A) which work in slave FIFO mode.the data channel is endpoint 6 which is 4X512 buffer and Bulk transfer in high speed mode.The symptom is: if Host is a desktop computer,Bulk transfer lose data occasionally(very few!),if Host is a laptop(notebook computer),may lose data very frequently.Why???two host use the same OS-Windows XP SP2.
If a computer (Laptop or Desktop) use a Intel ICH4 South Bridge as I/O Control Hub,BULK transfer of the FX2LP work well without any data lose!.If the Hub is above ICH6, the Desktop lose very few data,but the Laptop (i.e. Lenovo G450) lose data much more!
we test it using EZUSB.sys and CYUSB.sys drivers in about ten Laptops and Desktops.
回帖(1)
王建华
2019-1-28 14:40:41
你好,
你能为这个查询创建一个技术支持案例吗?这是一个相当复杂的问题,我们想让你加入我们的技术支持团队。
你可以在上面的菜单栏上点击“MyCube”和“GMT”来创建一个案例。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
   Hi,
Can you please create a tech-support case for this query? This is a fairly more complicated issue, and we'd like to get you involved with our tech-support team.
    You can create a case by clicking on "MyAccount"->"MyCases" in the menu bar on top..
举报
更多回帖
