电路设计论坛
登录
直播中
万物死
9年用户
1392经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信
[问答]
三极管加上变压器驱动MOS管的电路是否可行
开启该帖子的消息推送
MOS驱动电路
三极管
变压器
PWM型号是DSP输出的PWM,40kHz,幅值3.3V,请问这个
电路
可行吗?
回帖
(22)
张磊
2019-1-15 10:47:10
中间那个1uF的电容是干嘛的
中间那个1uF的电容是干嘛的
举报
万物死
2019-1-15 10:51:48
@huzp_123
隔直电容
@huzp_123
隔直电容
举报
万物死
2019-1-15 10:53:43
我测出来的Vgs波形
本来期待的是0到12V的跳动波形,结果是±6V,这样MOS管要是导通电压10V的话,完全导通不了啊
我测出来的Vgs波形
举报
杨福林
2019-1-15 10:59:25
能用,变比改一下就能用。
占空比变化不要太大(0~50%占空比应该可以),要不幅度变化太大。
能用,变比改一下就能用。
举报
万物死
2019-1-15 11:00:53
@DH9527
问题是输出是个±6V的双向AC,而我需要峰值为12V的单向PWM波。
占空比改不了,我的应用场合是占空比在1/3至1之间变化。
@DH9527
举报
杨福林
2019-1-15 11:01:47
占空比到1,变压器传不了直流。
占空比到1,变压器传不了直流。
举报
杜喜喜
2019-1-15 11:16:47
+/-6V和0~12V只是参考电压的不同,在驱动变压器的初级并一个二极管再看看波形
举报
万物死
2019-1-15 11:19:55
@tinlyxian
不管什么参考电压。MOS管的g比s高12V,MOS管才能导通。
我正是选取s为参考电位,此时g相对s而言是±6V变化,而不是0+12V变化
@tinlyxian
举报
王静
2019-1-15 11:21:21
变压器的副边串联电容后再接二极管把负电平翻转上来就可以了
举报
万物死
2019-1-15 11:21:58
@nhonglan
串联电容是去除直流分量的,再串联二极管是半波整流的,即把-6的半周消去了。还是提升不到12V呀
@nhonglan
举报
王静
2019-1-15 11:28:18
这样接
这样接
举报
王玉兰
2019-1-15 11:28:46
倍压整流电路。
倍压整流电路。
举报
王凯
2019-1-15 11:28:53
如果是全波整流,仅仅是把负半轴翻上来而已,此时开关频率为原频率的两倍而已,电压幅值不会变化,依然是6V
举报
万物死
2019-1-15 11:29:18
我是觉得,变压器隔直之后,变压器边就没有直流成分了,要在副边把丢失的直流成分补回来才行。
也就是把±6V往上叠加一个一个6V的直流偏置才能产生一个12V的单端信号。
举报
王银喜
2019-1-15 11:29:47
你把12V的供电电压改成24V就好了,GS就在±12V之间摆动了。
举报
万物死
2019-1-15 11:30:03
如果输入是12V的话,无法实现单端12V驱动么?24V输入,输出是±12V,那负半周一点用没有呀,除了能稍微增加点关断时间。
举报
王银喜
2019-1-15 11:32:45
负压对抑制Vgs震荡很有好处呀。
负压对抑制Vgs震荡很有好处呀。
举报
万物死
2019-1-15 11:32:59
但这就导致了我输入电压就得提高一倍啊
但这就导致了我输入电压就得提高一倍啊
举报
王银喜
2019-1-15 11:33:12
我的回答是针对你问题中的负压有没有用。
输入电压增加的问题,难道你不可以修改驱动电压器的匝比么?
针对一些桥式电路,您将上下管的驱动分别接到驱动变压器的原边绕组的两端,副边输出两个绕组,分别驱动上下管,也可以实现输入电压用增加。
我的回答是针对你问题中的负压有没有用。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
MOS驱动电路
三极管
变压器
三极管
驱动
mos
管
来控制灯的亮度
电路
分析
2018-09-18
24743
三极管
和
MOS
驱动
时间需要多少?
是否
有时间要求?
2023-08-01
4492
STM32通过
三极管
控制
MOS
管
通断
2018-11-02
18492
MCU提供一个使能信号,
三极管
导通,后面的高频
变压器
和
三极管
电路
如何产生的30KHZ震荡?
2015-10-13
2705
请问
三极管
开关
电路
中直接用5V电压不加基极电阻行吗?
2019-07-18
4576
MOS
管
的
三极管
驱动
2013-04-27
15630
此
电路
三极管
的作用
2020-04-03
3885
三极管
控制
MOS
管
通断的
电路
2019-10-12
12290
三极管
放大
电路
2016-11-20
4364
为什么要用
三极管
去搭建一种图腾柱
电路
呢
2021-11-01
1794
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
