ADI 技术
直播中
王文
8年用户 178经验值
私信 关注
[问答]
请问AD2S1210典型16位10°阶跃响应和179°阶跃响应的意义是什么?
通过阅读AD2S1210的技术资料和相关的电路笔记,希望能得到解答。
  • 我们的电机转速暂时设定为12000r/min,旋变极对数暂定6对极,按照资料最大跟踪速率为1200rps,是否只能选择10位分辨率,CLKIN=8.192MHZ?
  • 典型16位10°阶跃响应和179°阶跃响应的意义是什么?为什么会选择这两个角度?
  • 角度精度码直方图中,code和hits per code分别表示什么?不同分别率是怎样影响直方图的?
  • 迟滞使能在什么工作条件下开启?
  • 不考虑MCU资源的条件下,并行输出和串行输出哪个更好?
  • 按照官网上的电路笔记,旋变反馈信号SIN,COS为了不改变相位要直接连在解码芯片上,真的不用RC滤波吗?
  • 励磁信号的放大电路中,运放的反馈环RC是怎样改变信号相位的,有什么公式吗?
  • 1205Y级和1210C级,除了角度和速度精度上的差异,其它方面还有哪些不同,为什么主推1210系列?
回帖(1)
黄鸿江
2019-1-11 14:15:01
对的,12bit,10.24M CLKIN 才能够达到1250RPS
10°和179°分别对应两种比较极端的情况,较小和较大阶跃信号,能够比较好的评估跟踪性能
Code是相同位置下,读取角度得到的不同码值,hits per code 是每个码值对于的个数;
不同的分别率code的分布区间不同,一般分别率越低,相同位置下,读取到的角度码值个数少一些
  • 迟滞使能在什么工作条件下开启?
迟滞功能开启可以让码值的跳动没那么频繁,有点类似平均滤波作用,当系统中有难以去除的噪声耦合到正余弦输入端时,可以开启
并行和穿行传输读取回来的数据是一样的,并行传输速度更快,抗干扰能力更好一些
可以加滤波器的,CN0276就是采用的有源滤波器方案进行滤波,激励输出到最终SIN/COS接收端相移不超过+-44°就可以
反馈环路的C值一般比较小是补偿用,对相位的影响比较小,可以通过传递函数进行计算或者仿真工具进行仿真
1210支持10/12/14/16bit分辨率,B/D级的精度性能相比1205更好一些,同时寄存器阈值可以配置,支持更多的故障检测功能,1210是最新发布产品
举报
更多回帖
