电子元器件论坛
直播中
刘强
7年用户 1198经验值
私信 关注
关于压敏电阻的选用
各位老师,
公司实验要过6KV 线对线浪涌,471的是不是比681的容易炸?
压敏电阻的浪涌吸收能力主要和其体积有关?因为是过热导致炸裂?
目前做一个1.5W的小功率AC-DC,前端输入采用色环电感+压敏 代替 保险丝+压敏  不知道是否可行?
十分感谢!
回帖(6)
刘埃生
2019-1-10 09:43:31
L-N浪涌测试6KV能量还是挺大的,471和681区别在于耐压的不同,选定你需要的耐压就可以了,跟哪个炸不炸没关系。其次最主要的就是浪涌电流参数,2/50us与8/20us的混合波,输出阻抗是2欧,6KV浪涌产生的峰值电流大约是3000A,还有一些是压敏电阻其他的参数比如额定功率、体电容等参数,根据你的电路,选定合适的压敏就可以。
举报
尚文清
2019-1-10 09:43:45
3000A的浪涌电流,471KD14的压敏可以承受1次4500A的浪涌电流。没有做过6KV差模浪涌测试,不知道471KD14的压敏是否可以承受正反各5次的3000A冲击。保险点选择471KD20的吧。另外,压敏电阻前放色环电感不靠谱,浪涌测试时会被打穿。压敏要放最前面。如果条件允许,可以在压敏电阻前放30R/3W的绕线电阻,LN各1只。如果能放绕线电阻,压敏的规格可以用直径14的。至于你用471还是561,由你后面的电路的耐压决定。一般还需要在后面承受冲击高压的元件边上放一只压敏或者TVS管。基本的结构就是一个PAI型。
举报
李艳
2019-1-10 09:43:55
电感承受能力不足, 估计也会炸掉
举报
王丽
2019-1-10 09:44:37
"压敏电阻的浪涌吸收能力主要和其体积有关"——原则上这个说法是对的,但这只是定性,不是定量的说法。
工程师做设计不是要定量的吗?看datasheet,明确标明了浪涌吸收能力。
举报
浪拓电子防雷
2019-1-10 10:11:44
常见的防雷保护是:分别在L-N 两线之间以及L/N-PE 两线分别对地采用压敏电阻(MOV) 串联气体放电管(GDT)来吸收差模和共模出现的异常浪涌,保护后级电路。
举报
王栋春
2019-1-10 22:30:58
同意楼上坛友的方案
举报
更多回帖
