注:因海思Hi3559A芯片供货问题,推荐使用地平线旭日3处理器平台,大量现货供应。产品链接:http://www.tirvideo.com/product/251743.html
1.1 接口说明 单板结构示意图,正面
单板结构示意图,反面
单板接口说明
2 菜单键,接到GPIO14_6
0:按键按下;
1:按键未按下。
3 升级键,接到GPIO0_0/UPDATE_MODE_N。
0:按键按下;
1:按键未按下。
4 开机键,接到PWR_BUTTON0。
0:按键按下;
1:按键未按下。
开机:按200 毫秒或以上(默认),关机:长按10 秒。
5 系统复位键。复位:按键按下。
6 sensor 接口1
7 sensor 接口2
8 USB 3.0 port 1,向下兼容USB 2.0 port 1
9 PCIe X1 接口
10 USB2.0 port0,Micro 座子
11 芯片的HDMI 输出
12 SD 卡0,支持SD3.0
13 SD 卡1,仅支持SD2.0
14 音频输入接口0,AC_IN0L/AC_IN0P、AC_IN0R/AC_IN0N。
15 音频输入接口1,AC_IN1L/AC_IN1P、AC_IN1L/AC_IN1N。
16 音频输出接口,连接到AC_OUTL/R管脚,经过功放输出音频
17 拨码开关SW1,启动介质拨码开关,详情见3.2 章节的表3-1
18 拨码开关SW2
SW2.1:Uart0 和CAN0功能选择。
0:CAN0;
1:Uart0。
SW2.2:Uart1 和CAN1功能选择。
0:CAN1;
1:Uart1。
SW2.3:Jtag和I2S 的功能选择。
0:Jtag;
1:I2S。
SW2.4:上电自动开机功能的开启/关闭。
0:开启上电自动开机功能;
1:关闭上电自动开机功能。
19 CAN 接口
J34:CAN0接口,
J35:CAN1接口。
20 千兆网口
21 Uart0,使用时无需外接串口转接板,可直接与PC 连接
22 Jtag 接口,可直接外接Jtag 设备,使用该功能时,需拨码SW2.3=0
23 预留的12V电源接口,可作为12V风扇的电源接口
24 SDIO2 Wifi 扣板接口
25 屏幕扣板接口,包含信号:MIPI TX,6/8bit LCD,触摸屏控制信号
(I2C、RESET、INT)。通过扩展,可对接以上规格的屏幕。
26 SensorHub 资源扣板接口,包含sensorHub 的I2C、SPI、PWM 等资源接口
27 Iris 接口
28 电源接口,仅用于测试
J36.2:DVDD_GPU;
J36.3:DVDD_MEDIA。
29 SensorHub的uart0,使用时需外接串口转接板
30 UART1 接口,使用时需外接串口转接板
31 UART2 接口,使用时需外接串口转接板
32 UART3接口,使用时需外接串口转接板
33 UART4 接口,使用时需外接串口转接板
34 I2S 信号接口。
使用时需拨码SW2.3=1。
1.2 接线说明
调试时,电源端子接入12V电源,接入网口和串口线,HDMI线。
