电路设计论坛
登录
直播中
王敏
7年用户
1456经验值
私信
[问答]
实物运放精密整流电路波形不对
开启该帖子的消息推送
整流电路
在
ti
论坛
找到的图
手头没有OPA364,所以用LMV358替代了,
仿真
的时候波形没问题,但是搭出来实物之后波形是这个样子
烦请大家教下我哪出错了
回帖
(17)
刘伟
2018-12-29 10:20:10
1. 你最好把输入信号和输出信号画在一起
2. 你的输入信号频率是多少?如果输入信号频率较高,有可能LMV358的开环带宽不够。
举报
刘伟
2018-12-29 10:20:16
如果有输入信号,可以帮助我们看是正半周还是负半周出现了问题
1
举报
林基强:
楼主波形是正半周低落。
王敏
2018-12-29 10:20:31
我重新仿真了一下,发现仿真波形和实际一样。应该是电路问题,可以分析一下吗?或者与没有单电源的全波精密整流电路推荐?
举报
万航渡路
2018-12-29 10:20:44
现这种情况的原因很简单:这个电路要求输入端接电压源。
你的信号源是由两个电阻分压得到的,这个信号源内阻太大,所以输出波形有大小波
举报
万航渡路
2018-12-29 10:20:50
或者,你可以这样看:在正负半周,这个电路的输入阻抗是不一样的。
输入阻抗和信号源内阻分压,得到的输入电压幅度在正负半周是不一样的,所以输出电压就会出现两个半周幅度不一致的现象。
举报
王敏
2018-12-29 10:21:25
@万航渡路
那有什么好的解决方法吗?把电阻减小的话怕电路功耗太大发热严重。
@万航渡路
举报
王敏
2018-12-29 10:21:35
输入信号是50HZ的,就是对市电进行分压以后整流给单片机采样用。
举报
张磊
2018-12-29 10:21:44
你的示波器有两个输入通道吧?把输入信号和输出信号一起显示出来啊
从现象上看,应该是正负半周增益不一致。
从现象上看,应该是正负半周增益不一致。
举报
王敏
2018-12-29 10:21:58
现在身边没有示波器。另一个通道没有接,是峰峰值3V左右的50HZ交流电。510K和2.2K分压得到。输入是调压器输入的。
举报
李丹
2018-12-29 10:22:24
建议在输入端的分压电路和精密整流电路之间插入一个运放(这个运放不能用单电源供电),这样输出波形就对了。
无论是实际电路实验还是仿真都会得到正确的波形。
举报
王波
2018-12-29 10:22:43
R1、R2、R3换成220K或更大,即取R6的100倍以上,则波形误更差就可忽略不计了。
举报
张波
2018-12-29 10:23:01
@想再看***尘
其实R3大20~30倍就可以了。
@想再看***尘
其实R3大20~30倍就可以了。
举报
王波
2018-12-29 10:23:30
@青上也
谁说的,R1同样重要!
在输入信号负半周,U1的两个输入端电压都是0V,输入阻抗是R1、R3并联后的数值。
在输入信号正半周,U1的两个输入端电压都等于输入电压,R1、R3没有电流,理论输入阻抗为无穷大。
@青上也
谁说的,R1同样重要!
举报
abdkjshd
2018-12-29 10:24:12
用+5V和-5V电源就行了。
用+5V和-5V电源就行了。
举报
晓晓江南
2018-12-29 14:22:19
以下电路,楼主仿真一下:
以下电路,楼主仿真一下:
举报
路人乙aaa
2018-12-29 15:36:55
1
举报
林基强:
楼主波形是正半周低落。
戴行侯
2019-1-1 06:58:54
lm 358速率低造放成的,换下面一个运放过解决,不过这是双运放。没办法,你只能用原设计的运放
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
整流电路
请教单电源
精密
整流电路
2015-02-14
12090
如何利用单电源
运
放
实现
精密
全波
整流
2021-03-11
2187
运
放
精密
全波
整流电路
其中一种有疑问
2018-12-27
3740
为什么我的lm324
精密
整流电路
输出
波形
不对
2019-07-15
2978
精密
整流电路
是怎么分析的?
2024-01-08
1303
求教半波
整流电路
仿真
波形
问题
2018-11-15
4931
交
流电
流采样前处理,经
运
放
输出
波形
不对
2016-02-26
7574
请问能帮忙分析一下这个
精密
整流电路
吗
2018-11-06
3256
请问为什么输入正弦信号经过滤波
电路
后输出
波形
负半轴发生畸变
2018-03-16
12828
我用LC谐振器把方波的5次谐波提取出来,在后面加
运
放
没作用是怎么回事?
2023-11-17
282
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
