电路设计论坛
登录
直播中
张秀兰
8年用户
1341经验值
私信
[问答]
关于N-MOS管电平匹配的问题
开启该帖子的消息推送
NMOS管
最近使用N-MOS管做一个IIC的电平匹配
电路
,最开始用过的管子是AO3402,发现设备不能正常工作,将管子换成2SK3019,电路就可以正常工作了,我查了这两个管子的规格书,可能跟电平匹配有关的参数开启上升时间、关断下降时间、压降什么的也都差不多啊,唯一让我在意的区别就是他们的功耗和静态漏源导通电阻,换成功耗低的电阻大的管子就可以,大神指导一下这个两个参数是怎么影响到这个电平匹配电路的,原因是什么,学艺不精,见笑。
AO3402 N-ch 30V 4A 55mΩ 1.4W SMD SOT-23
2SK3019 150mW 静态导通电阻5Ω
回帖
(11)
刘伟
2018-12-29 08:58:26
没电路,具体看不到。但是这两个管子参数差距很大。体电阻一个是mΩ级别 一个是Ω级别,还有要注意一下你电路中的VGS压差。
举报
杨平
2018-12-29 08:58:34
2N7000应该可以用
2N7000应该可以用
举报
nhcp
2018-12-29 08:58:43
要用栅极电容/Qg小的管子。AO3402是大电流开关用的管子,Qg值大不适合用在这个地方
举报
马占云
2018-12-29 08:58:52
嗯, 应该是栅极电容造成的影响, 可以看一些通信波形, 增大栅极驱动功率来验证的
举报
张秀兰
2018-12-29 08:59:17
嗯嗯 谢谢
嗯嗯 谢谢
举报
李桂英
2018-12-29 08:59:25
R68电阻太大了。3402的栅极电容比较大(貌似是200pf以上),I2C总线的频率400Khz一下,想要工作正常,比需加快栅极电容充放电。R68取10-100欧姆左右就可以了。
举报
刘勇
2018-12-29 08:59:33
低内阻的mosfet栅极电容都很大,稍微高点的频率下都不合适。如果使用也需要加大驱动功率
举报
王杰
2018-12-29 08:59:52
对于AO3402, 其开启电压较大,GS之间的压差1.8V,AO3402才刚刚开启,会有影响么?
举报
张秀兰
2018-12-29 09:00:12
我查到的规格书上写的AO3402阀值电压Vgs才0.4V啊,不知道是不是我的规格书不对啊
举报
张强
2018-12-29 09:00:21
栅极电容一般不是主要原因,把栅极的电阻改小即可。
大概率是VGS的差异,要选VGS小的管子。
举报
simple_tengk
2018-12-29 10:33:27
你把R68 2.2k电阻去了看看。
你把R68 2.2k电阻去了看看。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
NMOS管
N-MOS
管
的原理是什么?
N-MOS
管
为什么会出问题?
2021-07-05
1920
N-MOS
管
是如何接线的
2021-10-11
4432
n-mos
管
截止如果在s-d之间加上正向电压,体二极
管
会不会导通?
2023-05-16
24033
N-MOS
H桥有哪几种结构模式?分别有何优缺点
2022-02-11
1944
能否提供ADS仿真中获得
N-MOS
FD-SOI晶体
管
的C-V曲线?
2018-11-15
3167
问一个
N-MOS
的问题,请各位赐教
2013-12-13
2693
什么是GPIO? GPIO组成原理是什么?
2022-02-08
1871
如何使用TCPWM组件来驱动BrDeMeMOS +
N-MOS
2019-10-10
1204
我用
MOS
管
控制用电设备的负极通断,请问要怎么设计采样电路才判断用电设备是否工作(
MOS
管有没有工作)?
2018-05-31
4970
MOS
管
导通条件
2013-03-25
3742
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
