TI论坛
直播中
熊洁
8年用户 186经验值
私信 关注
[问答]
C6670 AIF2开发中event的第一次触发是什么时候
C6670 AIF2 开发中遇到的若干问题,求答疑
我正在进行AIF2 的学习, PDK中的例子和 UG 当中的说明有些不清楚的地方,特来求助.
使用环境:LTE FDD 20MHZ, CPRI 传输模式, 使用PKTDMA, IQ数据发送到我们自己的FPGA中。
1: 我知道是在设定的AT event中将desc push到 TXQ 中, 这个event 的第一次触发是什么时候, 或者是什么情况下触发的。 是说在TX,RX同步的那一刻进入的吗? 如果不是的话我怎么知道什么时候 CPRI的协议已经走完,可以发送数据呢? 第一次进入event0 就是 10ms frame的边界起始吗?
2: LLD当中的 CSL_Aif2AtSyncSource 是什么意思, 几个选项 RP1, CHIP_INPUT, SW, RM_AT 等各代表什么, 具体使用中使用哪个呢, 从DSP 发数据到FPGA。
3: AIF2和外部CPRI设备连接时遵循严格的CPRI协议了吗, 还是不需要外部设备做严格的CPRI协议? CPRI协议下TM状态机为什么在非自环,未连光纤下还是到达 SYNC 状态, RM倒是不会到ST3. 我用一个光纤连板A的tx 到板B的rx,板A发送数据为什么板B 也能收到? 使用的SYNC源是问题2所说的 SYNC使用SW SYNC.
4: 例子中使用的 triggerFsync 是干嘛用的, 实际传输中还需要吗?
5: 具体关于PHYT, RADT 的含义及在AIF2中的作用能帮我讲解下吗,谢谢。
希望得到解答,也可以指出在UG中的哪一节我再看看, 谢谢指导。
回帖(4)
陈龙
2018-12-27 11:25:26
首先,当AIF被使能之后,TM就会发送K28.5,进入IDLE状态,等待接收同步触发信号,这个同步触发信号可以选择“ RP1, CHIP_INPUT, SW, RM_AT”中的一个,SW是软件寄存器触发,在EVM板上通常用它来测试AIF.实际的应用中通常选择CHIP_INPUT,表示用PHYT_SYNC管脚触发,此时PHYT_SYNC通常接的是一个10ms的周期脉冲信号。RM_AT是用某条link接收到的脉冲(AIF在接收时,会从接收到的数据恢复时钟)作为触发信号。RP1是OBSAI协议中的一种时钟。所以当AIF接收到同步触发信号后,TM就会进入RE_SYNC或SYNC状态(因为TM是主动发送,所以不会像RM一样要接收到一定数量的K28.5后才进入SYNC)。而当AIF接收到同步触发信号时,AT就开始计数了,并按照设置产生event。所以event不是要等同步之后才产生的。所以实际上发送端是不知道什么时候该发送数据的(因为如果不是loopback模式时,发送端是不知道链路状态的,只管发送数据就可以了)当然你可以在你的应用中设计一些握手信号,等接收端同步之后,发送端才发送数据。至于PHYT,和RADT,你可以简单的认为就是一个用来产生event的计数器,AIF内部的时序都是以PHYT为参考。
举报
熊洁
2018-12-27 11:39:03
引用: qa110 发表于 2018-12-27 06:46
首先,当AIF被使能之后,TM就会发送K28.5,进入IDLE状态,等待接收同步触发信号,这个同步触发信号可以选择“ RP1, CHIP_INPUT, SW, RM_AT”中的一个,SW是软件寄存器触发,在EVM板上通常用它来测试AIF.实际的应用中通常选择CHIP_INPUT,表示用PHYT_SYNC管脚触发,此时PHYT_SYNC通常接的是一个10ms的周期脉冲信号。RM_AT是 ...
你好, Lin Feng1 , 谢谢你这么晚还回答我的问题。
根据你的答复,我又看了UG对TM有所理解,因为LLD里把TM_LK_CTRL[0]的 LOS_EN 置0,所以TM state初始化后忽略RX的LOS,从IDLE 进入SYNC或RE_SYNC.
现在还有些疑问如下:
1: 我在使用光纤自环的情况下触发信号使用 CHIP_INPUT 或 PHYT_CMP信号均无法触发, 是不是还需要配置其他的模块?而且大部分测试程序里是PHYT_CMP_SYNC, 这个是什么含义呢?
2: 对于TM来说,以 subframe event为例, 既1ms一次, 共计14symbol, event的序号从1开始,那么第一个event里tx 应用需要组的desc ps区symbol num是多少, 应用第一次发数据是在类似19,29,39的边界处开始还是应该在20, 30,40这些边界处开始, 既应该在哪个event内push symbol =1..14的这14帧?
3: 当使用触发信号触发 AT与TM,才能进一步触发event, 而RM是自己的状态机达到SYNC状态,这样说明TM 和RM完全是异步的。 那么每次RX的接收岂不是不在边界处, 既不能确保event内收到 symbol 1..14类似的帧,而有可能是5..19, 20..34这样的。而且如果触发信号太晚, 不能即时在event内回收rx desc, 会导致AIF RXFDQ不足而出错?
这是几个疑问,谢谢回复。
举报
陈龙
2018-12-27 11:48:24
现在还有些疑问如下:
1。PHYT_CMP_SYNC是说RadioTimer由PHYT触发。PHYT和RadioT都要选择触发源。请查看at_control1寄存器。你说的“无法触发”是无法触发event 还是无法触发AT?
2。首先,什么时候push数据到TX是应用来设置的。即你可以将subframe event设置在PHYT帧边界到达之前的N个clock,或者说可以设置为subframe event提前PHYT帧边界1个符号发生。这种设置下,应用在subframe event中断中将1ms的14个符号都push到TXqueue中,AIF会在PHYT帧边界的时候开始发送14个符号数据。
3。如果是自环测试,在AT接收到触发信号前,TM和RM都不会进入SYNC,而不是“RM是自己的状态机达到SYNC状态”
举报
熊洁
2018-12-27 12:07:15
2。首先,什么时候push数据到TX是应用来设置的。即你可以将subframe event设置在PHYT帧边界到达之前的N个clock,或者说可以设置为subframe event提前PHYT帧边界1个符 ...
你好, Lin Feng1。
1: 是event 中断设了断点发现未调用。
2: 这几天有看了详细看了AT模块,没有找到你说的“即你可以将subframe event设置在PHYT帧边界到达之前的N个clock,” 在哪一块?
 但这两天我修改AIF2的test例子测试发现对于FDD来说,在20, 30, 40这些N×10处填写 LTE 140symbol 的最初14symbol是可以使系统工作正常, AIF2应该在对应的21,31,41处发送,这个理解对吗? 还有就是对于FDD而言是不是必须要每个subframe都要填写数据,不能因为该subframe没数据就空着不填TXQ?我测试发现如果不填会导致本subframe后续部分都是0, 下一subframe才能恢复。
3: 我主要是关心tx和rx是异步的。在subframe的每个 event中, 我填充TXQ是按照subframe边界,即0--13, 14--27类似,但每个event内rx 内的数据应该是无法保证是在subframe边界处的吧, 即txq push 42--55时rx可能收到30-43,数目是14但symbol不对齐subframe的边界,这个是正常的而且需要我的应用自己处理,这个理解是否正确?
4: 还有我能理解 pi 对应 接收数据对应 phyt 的偏移,我们又需要设置pi min , pi max,这个pi究竟是给我们用还是给aif2使用.
对于 linkConfig 中的pi, pe1Offset,  pe2Offset,  deltaOffset, 等等,感觉这些参数是有联系的但是自己理解不了,也不了解它们在整个光纤拉远系统中处的位置与作用。 有时间的话希望你能帮我解答一下, 或者帮我指出在UG中的哪一部分需要我重点看。
谢谢建议与回复。
举报
更多回帖
