赛灵思
直播中
刘玉梅
8年用户 213经验值
私信 关注
[问答]
Webtalk错误消息
亲爱的大家,
关闭影响流程后,我收到以下错误消息(ISE 14.7):
... / usage_statistics_webtalk.html WebTalk报告尚未发送至Xilinx。
请检查您的网络和代理设置。
Webtalk已启用,网络连接效果很好,我可以直接连接Xilinx.com网站。
这是我的WebPack许可证的问题吗?
webtalk服务仍然有效吗?
它为什么会发生?
谢谢!!
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Dear all,
I recieve the following error message (ISE 14.7) upon closing the Impact process:
.../usage_statistics_webtalk.html WebTalk report has not been sent to Xilinx.  Please check your network and proxy settings.
The Webtalk is enabled, the network connection works great and I can connect Xilinx.com website directly.
Is it a problem with my WebPack license?
Is the webtalk service still active? Why is it happenning?
Thanks!!
回帖(4)
赵雪培
2018-12-20 11:29:43
@ bjorn314,
这可能是Info消息而不是Error消息,可以忽略。
检查以下AR#33315是否有帮助
http://www.xilinx.com/support/answers/33315.html
--Syed
-------------------------------------------请注意 - 请标记答案
如果提供的信息有用,请“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢Kudos .------------------------
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
@bjorn314,
This might be an Info message instead of Error message which can be ignored.
Check if the following AR#33315 helps
--Syed
Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful.
Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented.
举报
吕钢格
2018-12-20 11:38:13
嗨@ bjorn314,
请访问以下链接的第26页:http://china.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_7/irn.pdf
由于忽略了用户首选项,因此无法关闭webpack的webtalk。
谢谢,Arpan -----------------------------------------------
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -请注意-
如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .--------------------
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi @bjorn314,
Please go through page-26 of following link
You can't turn-off webtalk for webpack as user preference is ignored.
Thanks,
Arpan
举报
杨涛
2018-12-20 11:44:38
嗨@ bjorn314,
这是错误还是仅仅是INFO消息?
谢谢,Nupur -----------------------------------------------
--------------------------------------------- Google在发布之前提问
如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。
如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(点击星标)。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi @bjorn314,
Is it an error or just an INFO message?
Thanks,
Nupur
Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (click on the star mark).
举报
王莉
2018-12-20 12:01:53
嘿伙计们,谢谢你的快速回复
消息似乎是信息,而不是错误,一切似乎都没问题。
我知道我可以禁用它。
但是,我很好奇是否仍然支持ISE webtalk并为Xilinx工作。
我不知道我的部门是否确实存在网络问题。
谢谢
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hey guys, thanks for the quick replies
The message seems to be info, not error, and everything seems OK.
I know I can disable it.
However, I'm curious whether the ISE webtalk is still supported and working for Xilinx. I'm troubled whether is it indeed a network problem in my department.
Thanks
举报
更多回帖
