Cypress技术论坛
直播中
乔丽娜
7年用户 1086经验值
私信 关注
[问答]
S25FL064L与S25FL064P完全兼容吗?
请确认同一程序员是否可以在没有任何修改的情况下向L设备编程数据。程序员用来支持P设备。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Please confirm if same programmer can program data to L device without any modification. The programmer used to support P device.
回帖(2)
范琴英
2018-12-12 14:39:19
你好,罗宾,
同样的程序员也可以用来编程L设备。但是你需要做一些修改。相同的设置可能不起作用,因为从FL P到FL L有一些寄存器改变。
请从下面给出的链接中参考FL064 P到FL064 L的迁移应用说明:
HTTP://www. CyPress .COM/FIL/326426/下载
谢谢,
奎师那。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hello Robin,
The same programmer can be used to program L device also. But you need some modifications. The same settings might not work since there are some register changes from FL-P to FL-L.
Please refer the Migration application note from FL064P to FL064L from the link given below :
http://www.cypress.com/file/326426/download
Thanks,
krishna.
举报
乔丽娜
2018-12-12 14:55:36
引用: 60user47 发表于 2018-12-12 11:52
你好,罗宾,
嗨,Krishna,
谢谢!医生很有帮助。我试试看。如果程序员可以忽略ID检查,我想它不会有问题。
罗宾
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hi Krishna,
Thanks! The doc is helpful. I'll try it. If the programmer can ignore ID check, it will work without problem I think.
-Robin
举报
更多回帖
