赛灵思
直播中
李金云
8年用户 208经验值
私信 关注
[问答]
cfa许可证出现以下错误
我一直在使用包含cfa的设计的2013.3。
我能够合成,实施和
生成比特流。
我已将此设计移至2014.4但当我尝试生成比特流时,它失败并出现以下错误:
错误:[通用17-69]命令失败:此设计包含一个或多个不支持比特流生成的单元:ISP_i / ISP_1 / v_cfa_0 / U0(v_cfa__parameterized0)
这个我不明白,因为我有cfa的许可证。见附件。
在这两种设计中,我都使用CFA 7.0
我重置了&
再生输出产品得到以下错误,其中没有一个与cfa有关!
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I have been using 2013.3 with a design that contains a cfa. I am able to synthesize, implement & generate the bitstream. I have moved this design to 2014.4 but when I try to generate the bitstream it fails with the following error:
ERROR: [Common 17-69] Command failed: This design contains one or more cells for which bitstream generation is not supported:
ISP_i/ISP_1/v_cfa_0/U0 (v_cfa__parameterized0)
This I don't understand as I have the licence for the cfa.. See attachment.
In both designs I'm using CFA 7.0
I have reset & regenerated the output products are get the following errors none of which are related to the cfa!
回帖(12)
刁文洁
2018-12-11 11:36:54
如果我退出Vivado,然后重置并重新生成输出,然后生成它工作的位文件。
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
If I exit Vivado, then reset and regenerate the outputs and then generate the bit file it works.
View solution in original post
举报
陈衡毅
2018-12-11 11:49:07
嗨,检查此AR是否有可能的原因和建议的解决方案.http://www.xilinx.com/support/answers/52606.html
谢谢,维杰-----------------------------------------------
---------------------------------------------请将帖子标记为
一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
Check this AR for possible reasons and suggested solutions.
http://www.xilinx.com/support/answers/52606.htmlThanks,Vijay
Please mark the post as an answer "Accept as solution" in case it helped resolve your query.
Give kudos in case a post in case it guided to the solution.
举报
姚庭芳
2018-12-11 12:00:24
您好@pcaddick可以共享您的xinfo和许可证文件。
要生成xinfo,请参阅此答复记录:http://www.xilinx.com/support/answers/55414.html
谢谢,维奈
------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。
此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello @pcaddick
Can you share your xinfo and license file.
To generate xinfo, see this answer record: http://www.xilinx.com/support/answers/55414.html
Thanks,
Vinay
Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution.
举报
刁文洁
2018-12-11 12:06:10
CFAXilinx.lic 2 KB
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
             CFAXilinx.lic ‏2 KB
举报
更多回帖
