ADI 技术
直播中
白旭蕊
8年用户 201经验值
私信 关注
[问答]
请教AD9970的过饱和后图像翻转问题
我们现在所使用的芯片是AD9970sensor的输出电压饱和为900mV,但是随着光亮度的增加幅值会相应的有所增加,大概1v多不到2v,这是应用前提;问题出现在过饱和的情况下,在过饱和达到一定量时图像的输出为12bit的饱和值4095,此时设置CDS增益从0dB3dB,图像中却出现了灰度值下降的情况,由4095降到4075,且为固定值。
如果不改变CDS增益继续增强光源亮度,图像也同样出现灰度值下降的情况,随亮度增加的越多翻转的灰度值越大,且为固定值。
另外,如果不使能CLPOB功能,图像在过饱和时就不会存在反转。对AD9970的输入端的模拟信号也进行了测量,暗电平的平均幅值为500mv左右,有效像素的幅值为1.5v左右,按模拟信号计算也是可以达到饱和的。
请问造成以上图像在过饱和情况下输出灰度出现翻转现象的可能原因是什么?机理会是什么?
CDS增益在哪部分电路起作用?为什么会有如上的现象?
回帖(5)
张虎豹
2018-12-10 09:58:26
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
举报
白旭蕊
2018-12-10 10:12:20
怎么还没有回复呀?急求!!!
举报
卢兰凤
2018-12-10 10:23:21
在AD9970的数据手册中,针对不同的CDS gain,要求的模拟输入范围是不同的。如果您在当前的CDS gain下,输入的模拟量大于手册的要求,那么进入CDS电路的时候由于过大而被钳掉了。而对于CLPOB的问题,您首先需要检查的是CLPOB设置的位置是否准确的对应到了CCD的黑电平区,而不是感光区。
举报
白旭蕊
2018-12-10 10:35:29
引用: yweyerwq 发表于 2018-12-10 15:51
在AD9970的数据手册中,针对不同的CDS gain,要求的模拟输入范围是不同的。如果您在当前的CDS gain下,输入的模拟量大于手册的要求,那么进入CDS电路的时候由于过大而被钳掉了。而对于CLPOB的问题,您首先需要检查的是CLPOB设置的位置是否准确的对应到了CCD的黑电平区,而不是感光区。 ...
十分感谢您的回复!
请问这个输入幅值算上CCD输出的模拟信号的前端中的尖吗?另外AD9945对CCDIN输入的实际输入允许的Vpp是多少啊?
举报
更多回帖
