电路设计论坛
直播中
万物死
8年用户 1320经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
请问这个电路为什么会有保护作用
如图,这个电路说是电压输入保护。同事和我说是soft start,但是不清楚该如何解释这个电路?
回帖(9)
goodmbby
2018-12-5 10:58:30
看不出哪保护了
举报
万物死
2018-12-5 10:59:13
也不说是保护吧,就是想问下这个电压输入12V的电路为什么这样设计
举报
糖栗子
2018-12-5 10:59:45
延时输出,并且延缓输出电压上升时间
至于是否是保护电路,与实际的要求有关。
举报
糖栗子
2018-12-5 10:59:56
电压是慢慢上升的,输入刚接入时,电容上的电压为0,MOS管不同,随着电容的充电,MOS管是慢慢导通的
举报
贾飞世
2018-12-5 11:00:05
通用的缓启电路,防后级浪涌
举报
h1654155275.5916
2018-12-5 11:00:44
就是一个典型的软起动电路.如果去掉C307看电路的稳态:P沟MOS管栅极电压约7.6V可以使MOS管导通.
而上电瞬间C307充电前使得栅极电压=0,上电后逐渐升高直至MOS管完全导通.
这个电路C307仅靠R330放电耗时越47mS,如果断点时间较短,没有放电到MOS关断电压以下再次上电,
软起动就不起作用了.可以通过等比例降低R330,R331阻值来加快放电,但是功耗回增加软起动时间缩短.
所以完善的软起动电路是不能这么简单的.
举报
王栋春
2018-12-5 12:48:12
软启动电路,用以防止电路电压突变
举报
石鹏
2018-12-5 13:26:17
mos管内自带二极管吧,防止反向电压
举报
张式友
2018-12-6 08:50:51
软启动的作用。有点用处就可以啦。防止冲击
举报
更多回帖
