英特尔
直播中
阮浙临
8年用户 122经验值
私信 关注
[问答]
UHD Graphics 620与HD Graphics 620驱动程序Win7一起使用不起作用
所以我有一个带有UHD Graphics 620的Intel Core i7-8550U,我必须使用Windows 7进行遗留编程,所以请不要告诉我使用Win10。
由于没有适用于Windows 7的驱动程序,因此我(hack)为UHD620安装了Win10驱动程序,但它们根本不起作用,
Win7的HD Graphics 620驱动程序可以正常工作。
问题是系统偶尔随机崩溃,否则游戏和一切正常,我的问题是有人能告诉我HD 620驱动程序无法处理的UHD 620的哪些功能,所以
我可以禁用此功能并使其正常工作。
非常感谢
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
So I have an Intel Core i7-8550U with UHD Graphics 620, I must use Windows 7 for legacy programming, so please don't tell me to use Win10.
Since there are no drivers for Windows 7, so I (hack) installed the Win10 drivers for UHD620 but they did not work at all, however
the HD Graphics 620 drivers for Win7 do work.
The problem is the system randomly crashes once in a while, otherwise games and everything work fine, my question is could someone tell me what feature(s) of the UHD 620 it is that the HD 620 driver isn't able to handle, so I could possibly disable this feature and have it working fine.
Thanks a lot
回帖(3)
王建
2018-12-4 11:19:51
是的,这个职位是必要的。
黑客不受支持。
请确保在下一个支持请求中说明您运行的系统不受支持。
我给了你认真的建议。
你可以在其他地方寻找黑客和支持。
祝你好运前进,不管你想要通过什么等级。
文件
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Yes, the post was necessary.
Hacks are not supported.  Make sure you state that on your next support request, that you are running an unsupported system.
I gave you the serious advice.   You can look elsewhere for hacks and support.
Good luck moving forward, whatever grade level you want to pass this to.
Doc
举报
阮浙临
2018-12-4 11:31:24
引用: mapleasdf 发表于 2018-12-4 17:48
是的,这个职位是必要的。
黑客不受支持。
严肃的建议?
老兄,如果你不知道答案,请不要拖着我的帖子。
我在这里问一个真正的问题,论坛上还有很多其他问题,包括
与英特尔参与者,所以没有错。
谢谢
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Serious advice? Dude if you don't know the answer, kindly refrain from trolling my post.
I'm asking a real question here, there are many other such questions on the forums, including
with intel participants, so nothing wrong with it. Thank you
举报
王建
2018-12-4 11:47:37
引用: MarsShu 发表于 2018-12-4 18:00
严肃的建议?
DUDE,我知道答案。
你不支持你正在做什么。
期。
如果您无法接受答案,请在网上寻找像您这样不明白“不支持”的意思的DUDES。
文件
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
DUDE, I do know the answer.  What you are doing is not supported.  PERIOD.  If you cannot accept the answer, look elsewhere on the net for DUDES like yourself who do not understand what "NOT SUPPORTED" means.
Doc
举报
更多回帖
