ST意法半导体
直播中
赵群山
8年用户 197经验值
私信 关注
[问答]
LIS3DH加速度计在低功耗模式下的灵敏度
你好,
我打算在低功耗模式下操作LIS3DH加速度计(根据数据表中的表26,输出数据速率为5kHz)。
在数据表的表3中给出了12mg /位的灵敏度,但我认为这是指高分辨率模式(类似于LIS2DH12加速度计的规格)。
使用LIS3DH(测量范围设置为+ -16g),在低功耗模式下,我将获得哪种灵敏度?
谢谢!
#MEMS加速度计
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello,
I am planning to operate the LIS3DH accelerometer in low power mode (resulting in an output data rate of 5kHz according to Table 26 in the datasheet).
In Table 3 in the datasheet a sensitivity of 12mg/digit is given, but I think this is referring to the high resolution mode (similar to the specification given for the LIS2DH12 accelerometer).
Which sensitivity will I achieve in the low power mode with the LIS3DH (measurement range set to +-16g)?
Thanks!
#mems-accelerometer
回帖(3)
李汉荣
2018-11-30 14:48:48
我相信低功耗模式是8位,正常模式是12位。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I believe low power mode is 8 bit where normal mode is 12 bit.
举报
曹玥
2018-11-30 15:03:03
在数据表(LIS3DH_Datasheet_DocID_17530rev1.pdf)的表26中,我也看到了遗漏。表格中的最后一行显示:正常(1.25 kHz)/低功耗模式(5 KHz)。这似乎很奇怪,因为更高的频率会消耗更多的能量。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
In table 26 of the datasheet (LIS3DH_Datasheet_DocID_17530rev1.pdf) I also see an omission. The last row in the tabel is showing: Normal (1.25 kHz) / low power mode (5 KHz). This seems odd, since a higher frequency would consume more energy.
举报
曾玲娟
2018-11-30 15:09:25
LIS3DH有三种不同分辨率的模式:
低功耗模式 - 8位
正常模式 - 10位
高分辨率模式 - 12位。
ODR 5376Hz仅在低功耗模式下可用。
更高的ODR也意味着更高的电流消耗。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
LIS3DH has three modes with different resolution:
Low-power mode - 8 bit
Normal mode - 10 bit
High resolution mode - 12 bit.
ODR 5376Hz is available only in Low-power mode.
It is also true that higher ODR means higher current consumption.
举报
更多回帖
