ADI 技术
直播中
杨兰兰
7年用户 221经验值
私信 关注
[问答]
ADF4360-7环路滤波器产生900M载波但测量输出时没有900M信号输出
我最近用ADF4360-7产生900M载波,但是测量输出时没有900M信号输出,怀疑VCO没工作,于是测量环路滤波器的输入和输出端,用示波器观察到的信号类似叠加在1V左右直流信号上的正弦波,想问下,环路滤波器的输入和输出是这样的吗? 还是说环路滤波器的输出应该是比较平滑的直流电压然后提供给VCO, 望解答!
回帖(5)
李丽
2018-11-30 15:25:35
首先会有直流信号,这个信号决定了你的VCO的频点。你可以看看你用的VCO在该电压下的输出频点是否在900MHz附近(前提是你用了外部VCO),不过看4360-7的数据表的话,内部的VCO的Tuning Range在1.25V - 2.5V之间,1V恐怕是不对的。你外部的电感用的多大?考虑了PCB走线的那部分效应了么?我看了下数据表,要能够输出900MHz对这里的要求还是比较严苛的,总的电感要控制在大概在3-4nH。
举报
杨兰兰
2018-11-30 15:40:35
引用: msvdsufsdf 发表于 2018-11-30 16:13
首先会有直流信号,这个信号决定了你的VCO的频点。你可以看看你用的VCO在该电压下的输出频点是否在900MHz附近(前提是你用了外部VCO),不过看4360-7的数据表的话,内部的VCO的Tuning Range在1.25V - 2.5V之间,1V恐怕是不对的。你外部的电感用的多大?考虑了PCB走线的那部分效应了么?我看了下数据表,要能够输出900MHz对 ...
谢谢您的回答,环路滤波器在正常情况下应该的输出波形是什么?您的意思是说环路滤波的输出波形就应该是叠加有直流分量的交流信号而不是一条平滑的直流电压???针对可能的PCB走线效应,我换过电感的值一直到10几nH,都没有输出。。。。我还是想知道环路滤波器的输入和输出应该是什么波形?
举报
李丽
2018-11-30 15:57:27
引用: hu_qw 发表于 2018-11-30 16:28
谢谢您的回答,环路滤波器在正常情况下应该的输出波形是什么?您的意思是说环路滤波的输出波形就应该是叠加有直流分量的交流信号而不是一条平滑的直流电压???针对可能的PCB走线效应,我换过电感的值一直到10几nH,都没有输出。。。。我还是想知道环路滤波器的输入和输出应该是什么波形? ...
难道你看到的这个交流成分很大?
举报
杨兰兰
2018-11-30 16:05:47
对于每一组电感,我都是用下载软件从350M-1800M进行下载,都没有输出,所以问题应该不是出在电感上
举报
更多回帖
