嗨,
许可证的版本限制为2012.10。
这是许可证错误的原因。
您需要具有2013.3或更高版本的限制才能使用ISE 14.5。
您可以尝试在www.xilinx.com/getgetense上生成新的webpack许可证吗?
谢谢,
迪皮卡。
谢谢,迪皮卡.----------------------------------------------
---------------------------------------------- Google之前的问题
张贴。
如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。
如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星)
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
The version limit of license is 2012.10. This is the reason for license error. You need to have version limit of 2013.3 or above to use ISE 14.5.
Can you try generating new webpack license at www.xilinx.com/getlicense
Thanks,
Deepika.
Thanks,
Deepika.
Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left)View solution in original post
嗨,
许可证的版本限制为2012.10。
这是许可证错误的原因。
谢谢,
迪皮卡。
张贴。
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
Thanks,
Deepika.
Thanks,
Deepika.
举报
