ST意法半导体
直播中
李奂善
8年用户 198经验值
私信 关注
[问答]
UDE STK 4.8尝试通过FTDI而不是SPC5-UDESTK进行连接应该改变哪些配置?
大家好,
我刚买了一个SPC5-UDESTK-eval来闪存一个SPC560B迷你车。我使用的是UDE STK 4.8但由于某种原因它尝试通过FTDI而不是JTAG进行连接。我应该改变哪些配置?我从Windows 10运行并且SPC5-UDESTK驱动程序看起来已正确安装。我应该更换电路板上的任何跳线吗?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi All,
I just got a SPC5-UDESTK-eval to flash a SPC560B miniboard. I am using UDE STK 4.8 but for some reason it tries to connect via FTDI instead of JTAG. Is there any configuration I should change? I am running from Windows 10 and the SPC5-UDESTK drivers looks properly installed. Should I change any jumper in the board?
回帖(2)
李奂善
2018-11-23 11:02:31
好的,所以才发现问题。芯片腿弯曲,没有正确连接。
UDE STK错误日志非常混乱。如果遇到同样的问题,请考虑芯片状态。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
OK, so just found the issue. Chip legs were bended and not doing a proper connection.
The UDE STK error logs are very confusing. If you run into the same issue consider the chip status.
举报
刘鑫
2018-11-23 11:19:25
你好 ,
好;-)
SPC5-UDESTK(PLS UDE 4.8)由FTDI-USB驱动程序管理;
 最好的祝福
 二万
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello ,
Good ;-)
SPC5-UDESTK (PLS UDE 4.8) is managed by FTDI-USB drivers;
         Best regards
                           Erwan
举报
更多回帖
