ADI 技术
直播中
颜立歆
9年用户 1033经验值
擅长:控制/MCU
私信 关注
[问答]
测高阻器件电压AD8512接上100M电阻会降低输入阻抗
工程师们,你们好!我想做的是一个测量高阻器件上电压的电路,测量DC电压,器件阻抗大约是在几百兆。第一步做的是跟随,用的是JFET高输入阻抗的AD8512. 电路如图。但是问题是当正向输入端接上这个100M的电阻时,会降低输入阻抗,这个无法接受。不接这个100M电阻的时候,由于没有给正向输入端提供偏置电流,输出值会锁在一个较大的电压值上,这个输出也无法接受。有没有一种办法,可以使不接测试器件时,使输出接近于0,接上测试器件时,输出就是器件的输出?我知道这不是运放的问题,请ADI的工程师们不吝赐教,谢谢。
回帖(4)
李正茂
2018-11-12 09:58:50
首先关于第一个问题,输入阻抗在接入100M电阻时降低,这个是一定的。因为本身AD8512输入阻抗非常高,加入100M后相当于两者并联。自然阻抗被降低了。
关于第二个问题,输出锁定在很高的值,您是指输入悬空的状态下吗?
应该没有办法实现您提到的功能。
举报
颜立歆
2018-11-12 10:08:53
应该没有办法实现您提到的功能。 ...
对,我是指输入悬空的状态。那那些测量直流电压的电压表如何能在输入悬空时能保持示数在0左右波动呢?
举报
李正茂
2018-11-12 10:25:38
其实不是一定要在运放这边处理来实现您说的输入悬空时,让buffer的输出为0. 可以在电压表这个系统中的其他模块中实现该功能,比如,放大器后面可以加比较器之类的判断器件,当运放被锁定在很高输出值的时候,就认为输入悬空,这时可以强制后面的ADC等输出0.
举报
颜立歆
2018-11-12 10:34:04
引用: saber_miku 发表于 2018-11-12 12:42
其实不是一定要在运放这边处理来实现您说的输入悬空时,让buffer的输出为0. 可以在电压表这个系统中的其他模块中实现该功能,比如,放大器后面可以加比较器之类的判断器件,当运放被锁定在很高输出值的时候,就认为输入悬空,这时可以强制后面的ADC等输出0. ...
好吧,谢谢,现在暂时没做什么处理,先这样用吧
举报
更多回帖
