Hyper-v是运行虚拟机的方式。
打开hyper-v后,您可以使用w7安装媒体创建Windows 7虚拟机。
所以,当Windows 10运行时,你也可以运行Windows 7.在我的Windows 10 pro机器上,我有一个Windows 7 vm和一个XP vm(但是不要告诉任何人我有一个XP vm!
这是一个关于如何设置hyper-v和安装Windows 7的教程的链接。坏消息是,即使你的媒体是w7 sp1,你仍然需要忍受数小时的痛苦下载和安装所有300个更新或者那里
适用于Windows 7 SP1。
Windows 10帮助论坛
这是另一个文档(这个来自Microsoft),也解决了hyper-v。
但是,我提供的第一个链接是我用来打开hyper-v的所有链接,并安装了w7 vm。
在Windows 10上启用Hyper-V |
Microsoft Docs
现在,当你运行w7 vm时,你将没有音频。
但是,您可以将远程桌面用于W7 VM,并拥有所需的所有音频。
XP有点麻烦,尤其是鼠标问题。
我只是安装了XP才能看到我是否可以使用它。
它确实如此,但没有任何用处。
并且,安装低于XP的任何东西是不可能的,所以我被告知。
无论如何,试一试。
我发现它的效果非常好。
而且,如果你使用它,你的物理机器上的内存越多越好。
在我的机器上,我有32GB。
表现非常好。
hyper-v控制屏幕也非常实用。
所以,如果你有w10 pro和W7的许可证,剩下的很容易,因为hyper-v是“免费的”。
文件
附:
微软没有就此公告给予赔偿。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hyper-v is the way by which you can run virtual machines.
Once you turn on hyper-v, you can then use your w7 install media to create a windows 7 virtual machine.
So, while Windows 10 is running, you also have the capability of running windows 7. On my windows 10 pro machine, I have both a windows 7 vm, and an XP vm (but do not tell anyone I have an XP vm!
Here is a link to a tutorial on how to setup hyper-v and install windows 7. The bad news is, even if your media is w7 sp1, you still have to endure hours of pain downloading and installing all 300 updates or so that there are for Windows 7 SP1.
Windows 10 Help Forums
Here is another document (this one from Microsoft) that also addresses hyper-v. However, the first link I provided is all that I used to turn on hyper-v, and install the w7 vm.
Enable Hyper-V on Windows 10 | Microsoft Docs
Now, when you run the w7 vm, you will not have audio. However, you can use Remote Desktop to the W7 VM, and have all the audio you want.
XP is a bit more cumbersome, especially with mouse issues. I only installed XP just to see if I could get it to work. It does, but it serves no useful purpose. And, installing anything lower than XP is not possible, so I have been told.
Anyway, give it a try. I find that it works pretty good. And, if you do use it, the more memory you have on your physical machine, the better. On my machine, I have 32gb. Performance is VERY good. The hyper-v control screen is very functional as well.
So, if you have w10 pro, and a license for W7, the rest is easy because hyper-v is "free".
Doc
p.s. I am not compensated by Microsoft for this announcement.
Hyper-v是运行虚拟机的方式。
适用于Windows 7 SP1。
Windows 10帮助论坛
Microsoft Docs
XP有点麻烦,尤其是鼠标问题。
它确实如此,但没有任何用处。
无论如何,试一试。
我发现它的效果非常好。
在我的机器上,我有32GB。
表现非常好。
hyper-v控制屏幕也非常实用。
文件
附:
微软没有就此公告给予赔偿。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Doc
举报
