电路设计论坛
登录
直播中
Leland
6年用户
448经验值
擅长:可编程逻辑
私信
[讨论]
【每天看电路第37期】三极管电路分析
三极管
电路分析
推荐课程:
张飞硬件
电路
P1训练营(1-5部)
http://t.elecfans.com/topic/33.html
?elecfans_trackid=bbs_post
张飞硬件电路全集训练营(1-10部)
http://t.elecfans.com/topic/36.html
活动宗旨:为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,每天一个小电路,大家跟帖,描述该电路的功能。
活动奖励:只要你的回复有闪光点,5个积分送上。如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等。
活动步骤:
1、楼主给出电路原理图;
2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
【今日电路】
如图,图中R2和C8的作用是什么呢?R1,C2和R3的作用又是什么呢?
推荐课程:
张飞硬件电路P1训练营(1-5部)
张飞硬件电路全集训练营(1-10部)
回帖
(14)
发生的方式
2018-11-2 14:46:26
R2提供静态工作点的电压,然后和C8一起负反馈
举报
张亮
2018-11-2 14:47:38
T1,R2,R3组的放大电路吧
T1,R2,R3组的放大电路吧
举报
贾大林
2018-11-2 14:47:52
C8有没有滤波的效果呢?
C8有没有滤波的效果呢?
举报
王丽
2018-11-2 14:48:25
输入是音频输入?
输入是音频输入?
举报
刘洋
2018-11-2 14:48:55
我倒是想知道C3和R12(0R)的作用
我倒是想知道C3和R12(0R)的作用
举报
王栋春
2018-11-2 21:30:49
C2起到耦合作用
C2起到耦合作用
举报
李生
2018-11-2 23:41:12
c2耦合,c3去耦,c8旁路,电阻,直流偏置
1
举报
潘龙英
2018-11-4 18:21:09
R2既是T1的基极偏置电阻,又是负反馈电阻;
C8是高频滤波电容;
R1是咪头内部场效应管的漏极供电电阻;
C2是耦合电容;
R3是T1的集电极供电电阻。
C8是高频滤波电容;
R1是咪头内部场效应管的漏极供电电阻;
C2是耦合电容;
R3是T1的集电极供电电阻。
举报
小明
2018-11-4 19:24:00
R2为C8充电,与三极管T构成一个延时电路,同时控制MIC通断。R1应该就是个限流电阻,但阻值要大于同为限流电阻的R3,否则无法控制MIC通断。放电过程中,根据放电要求,是否需要二极管快速放电。小白一枚
举报
龙爷
2018-11-5 11:47:52
R1供电限流,C2C3耦合,C8去耦,R2R3三极管偏置电阻,这是个话筒放大电路,三极管放大麦克风的话音信号
举报
饺子哥哥俊俏
2018-11-5 12:46:24
电阻是构成偏置电压,对地电容跟前面的隔直电容也可以构成选频电路!
举报
lijun
2018-11-5 13:02:22
1.R1是驻极话筒偏置电阻,调整其大小可以调话筒灵敏度
2.R2和R3是三极管的偏置电阻,
3.C2为耦合电容,只允许话筒产生的交流信号通过
4.C1为旁路电容,旁路掉电路中产生高频杂波,
这是我这个初学者的理解,望高手指点!
2.R2和R3是三极管的偏置电阻,
这是我这个初学者的理解,望高手指点!
举报
晏阳新
2018-11-5 17:32:09
1.C2和C3为耦合电容,起到信号传递作用
2.R3和R1为直流偏置电阻
3.R2为负反馈电阻。
4.C8为滤波电容
以上个人见解,望高人指点
2.R3和R1为直流偏置电阻
3.R2为负反馈电阻。
4.C8为滤波电容
以上个人见解,望高人指点
举报
郭先生
2019-3-2 14:56:12
同意楼上观点
2.R3和R1为直流偏置电阻
3.R2为负反馈电阻。
4.C8为滤波电容
同意楼上观点
2.R3和R1为直流偏置电阻
3.R2为负反馈电阻。
4.C8为滤波电容
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
三极管
电路分析
每天
看
电路
第
36
期
三极管
反相器
电路
3986
三极管
电路
分析
三极管
电路
分析
三极管
电路
分析
三极管
电路
分析
28861
三极管
电路
分析
5325
每天
看
电路
第
32
期
】数码
管
显示
电路
3704
每天
看
电路
第
61
期
三
相
电路
3891
三极管
反相
电路
三极管
反向
电路
15094
三极管
放大
电路
原理及设计
2596
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
