ST意法半导体
直播中
庞晓瑜
8年用户 174经验值
私信 关注
[问答]
请问L3GD20 FIFO和LIS3DH加速度计FIFO之间有什么区别?
#lis3dh#l3gd20
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
What are the differences between the L3GD20 FIFO and the LIS3DH accelerometer FIFO?
#lis3dh #l3gd20
回帖(2)
张鑫
2018-10-31 15:46:38
你好Naue,
 首先,L3GD20 FIFO存储16位数据而不是加速度计中的10位数据。其次,L3GD20 FIFO还有一种触发模式,即旁路到流模式。第三,L3GD20 FIFO可以给FIFO空中断。
 有关更多信息,请访问http://www.st.com/mems
 谢谢,
 蒂亚戈雷斯
naue
2013年9月7日星期六下午6:15
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello Naue,
Firstly the L3GD20 FIFO has 16-bit data stored rather than 10-bit data in accelerometers. Secondly, the L3GD20 FIFO has one more trigger mode which is bypass-to-stream mode. Thirdly, the L3GD20 FIFO can give FIFO empty interrupt.
For more information, please visit http://www.st.com/mems
Thank you,
Thiago Reis
naue
Saturday, September 07, 2013 6:15 PM
举报
姜雪
2018-10-31 16:05:12
你好,
我希望在FIFO模式下使用L3G4200D并使用可配置的水印获得中断2。这是我的配置:
 //设置ODR(打开设备)
 if(L3G4200D_SetODR(L3G4200D_ODR_100Hz_BW_12_5)== FALSE)
 返回FALSE;
 //设置PowerMode
 if(L3G4200D_SetMode(L3G4200D_NORMAL)== FALSE)
 返回FALSE;
 //设置fullscale
 if(L3G4200D_SetFullScale(FULLSCALE_250)== FALSE)
 返回FALSE;
 //设置轴启用
 if(L3G4200D_SetAxis(X_ENABLE | Y_ENABLE | Z_ENABLE)== FALSE)
 返回FALSE;
 //设置水印
 if(L3G4200D_SetWaterMark(20)== FALSE)
 返回FALSE;
 // FIFO配置
 if(L3G4200D_FIFOModeEnable(FIFO_MODE)== FALSE)
 返回FALSE;
 //在interrupt2上启用水印中断
 //当fifo包含超过32个元素时,中断会上升
 if(L3G4200D_SetInt2Pin(WTM_ON_INT2_ENABLE)== FALSE)
 返回FALSE;
 //中断引脚模式配置:PUSH_PULL或OPEN_DRAIN
 if(L3G4200D_SetIntPinMode(PUSH_PULL)== FALSE)
 返回FALSE;
 //配置中断1
 if(L3G4200D_SetInt1Pin(I1_ON_PIN_INT1_DISABLE)== FALSE)
 返回FALSE;
 // X和Y高阈值interrutps
 if(L3G4200D_SetIntConfiguration(INT1_OR | INT1_ZHIE_DISABLE | INT1_XHIE_DISABLE)== FALSE)
 返回FALSE;
 //中断锁存禁用
 if(L3G4200D_Int1LatchEnable(L3G4200D_MEMS_DISABLE)== FALSE)
 返回FALSE;
我从未收到中断2(FIFO中断),是否有任何配置丢失?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello,
Iwant to use the L3G4200D in FIFO mode and get the interrupt 2 with a configurable watermark. This is my config:
  //set ODR (turn ON device)
  if(L3G4200D_SetODR(L3G4200D_ODR_100Hz_BW_12_5) == FALSE)
return FALSE;
//set PowerMode
  if(L3G4200D_SetMode(L3G4200D_NORMAL) == FALSE)
return FALSE;
//set fullscale
return FALSE;
  //set axis Enable
return FALSE;
  //set watermark
return FALSE;
  //FIFO configuration
return FALSE;
  //enable watermark interrupt on interrupt2
  //when the fifo contains more than 32 elements, the interrupt raises
return FALSE;
//interrupt pin mode configuration: PUSH_PULL or OPEN_DRAIN
return FALSE;
  //configure interrupt 1
return FALSE;
  //X and Y high threshold interrutps
return FALSE;
  //interrupt latch disable
return FALSE;
I never receive the interrupt 2 (FIFO Interrupt), is there any configuration missing ?
举报
更多回帖
