英特尔
直播中
张桂兰
7年用户 1312经验值
私信 关注
[问答]
在Windows 7上不能安装英特尔实感查看器
你好,
我正在尝试安装Inter RealSense查看器,我使用的是在GitHub 2.16.0版本上找到的Intel.RealSense.SDK.exe文件。
我正在使用Windows 7。
我设法进行安装,但是当我打开英特尔实感查看器时,它会直接停止并出现错误。
你可以帮我吗?
谢谢,
灵光
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello,
I'm trying to install Inter RealSense viewer, I used the file Intel.RealSense.SDK.exe found on GitHub, version 2.16.0.
I'm using windows 7.
I manage to make the installation, but when I open Intel RealSense Viewer, it directly stops with an error.
Could you please help me?
Thank you,
Emmanuel
回帖(3)
卿洁
2018-10-30 11:32:49
Windows 7不正式支持RealSense SDK 2.0。官方最低版本是Windows 8.1。
RealSense开发团队确实使用名为UVC的工具进行了一些测试,试图在Windows 7上绕过Windows驱动程序,但遇到了问题。
主机上的librealsense / src / win7 / winu***_uvc·IntelRealSense / librealsense·GitHub
在Windows 7上安装SDK 2.0·问题#1243·IntelRealSense / librealsense·GitHub
如果您想了解更多相关信息,我建议您在RealSense GitHub网站上发布有关此问题。
您可以在此处发布问题,方法是转到下面的链接,然后点击“新问题”按钮。
问题·IntelRealSense / librealsense·GitHub
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
RealSense SDK 2.0 is not officially supported on Windows 7.  The official minimum is Windows 8.1.
The RealSense development team did do some testing with a tool called UVC to try to bypass the Windows drivers on Windows 7 but experienced problems.
librealsense/src/win7/winu***_uvc at master · IntelRealSense/librealsense · GitHub
Installing SDK 2.0 on Windows 7 · Issue #1243 · IntelRealSense/librealsense · GitHub
If you want to know more about this, I recommend posting a question about this on the RealSense GitHub site.  You can post a question there by going to the link below and clicking on the 'New Issue' button.
Issues · IntelRealSense/librealsense · GitHub
举报
张桂兰
2018-10-30 11:50:23
好的,谢谢你的快速回答。
灵光
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
OK, thank you for the quick answer.
Emmanuel
举报
卿洁
2018-10-30 12:01:50
引用: Shype 发表于 2018-10-30 17:22
好的,谢谢你的快速回答。
灵光
最新的2.16.1 SDK版本中添加了Windows 7支持。
现在提供RealSense SDK 2.0版本2.16.1(添加了Windows 7支持)
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Windows 7 support has been added in the latest 2.16.1 SDK release.
RealSense SDK 2.0 version 2.16.1 now available (Windows 7 support added)
举报
更多回帖
