引用: jerry1978 发表于 2018-10-17 17:47
您好GlenUser,感谢您在我们的英特尔®社区中发帖。我了解您在设置时遇到图形问题,让我们尽力为您提供帮助。为了解决问题,我们需要您卸载当前的图形驱动程序
您的系统有,直到基本的Microsoft *显示驱动程序暴露(请确保您将无法访问Internet)之后,为了进行故障排除,请安装此处的OEM VGA驱动程序。为了做到这一点,请
感谢你的回答。
好吧,虽然我之前没有描述过,但我已经测试了OEM VGA驱动程序(https://global-download.acer.com/GDFiles/Driver/VGA/VGA_Intel_10.18.15.4248_W10x64_A.zip?acerid=635731556327741653&
Step1 = NOTEBOOK& Step2 = ASPIRE& Step3 = ASPIRE%20E1-572& OS = ALL& LC = en& BC = ACER& SC = PA_6)可用于Acer支持网站上的我的模型。
问题依然存在!
另外,正如我之前提到的,我联系了Acer,他们向我保证在这个版本的图形驱动程序中没有实现自定义,只有英特尔的数字签名。
遗憾的是,我无法从系统支持实用程序提供“.txt”文档,因为最新版本的Windows 10中遇到的问题迫使我使用Windows 7,而新的驱动程序不会发布修复程序。
并且,你知道,我认为这不应该是解决这些问题的一个坏因素......正如你所看到的,我已经详细描述了我遇到的英特尔®酷睿™i5-4200U第四代英特尔高清显卡的问题
在Windows 10的1703+版本中生成英特尔®酷睿™i5处理器;
和其他几个用户也报告了最新驱动程序的问题...显然,您没有进行任何修改,使它们与最新版本的Windows 10正确兼容。
请仔细看看这个和用户的其他投诉,我们都遇到了极端夹紧和碰撞的闪烁问题;
重点是游戏。
信息很清楚,您只需要重现英特尔®高清显卡4400测试环境中提到的问题,以及我的英特尔®酷睿™i5-4200U。
如果您需要任何其他信息,我将很乐意回复您。
但是,就是这样......我希望你能做点什么,否则,我和其他用户将无法正常使用Windows 10。
总是在等待答案!
最好的祝福,
Glender用户
intel_corp
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Thanks for the answer.
Well, although I have not described this previously,
I've already tested the OEM VGA Driver (
https://global-download.acer.com/GDFiles/Driver/VGA/VGA_Intel_10.18.15.4248_W10x64_A.zip?acerid=635731556327741653&Step1=NOTEBOOK&Step2=ASPIRE&Step3=ASPIRE%20E1-572&OS=ALL&LC=en&BC=ACER&SC=PA_6) available for my model on the Acer support website.
And the problems persisted! Also, as I mentioned before, I contacted Acer and they assured me that
no customization was implemented in this version of the graphics driver, having only digital signatures from Intel.
Unfortunately, I can not provide a '.txt' document from the
System Support Utility, since the issues faced in the latest versions of Windows 10 have forced me to use Windows 7 while new drivers bringing fixes are not released. And, you see, I believe this should not be a bad factor for solving these problems... As you can see, I have described in detail the problems I have faced with Intel HD Graphics of the Intel® Core™ i5-4200U 4th generation Intel® Core™ i5 processor in
versions 1703+ of Windows 10; and several other users are also reporting problems with the latest drivers... Apparently, you have not made any modifications to make them properly compatible with the latest versions of Windows 10.
Please take a good look at this and the other complaints from users, we are all experiencing
flickering problems with extreme clamping, and crashes; with an emphasis on games. The information is clear, you only need to reproduce the problems mentioned in a test environment with the Intel® HD Graphics 4400, and in my case the Intel® Core™ i5-4200U.
If you need any additional information, I will be happy to respond in detail. But, that's it... I hope you can do something, otherwise, me and other users will not be able to use Windows 10 properly.
Always waiting for answers!
Best regards,
Glender User
intel_corp
感谢你的回答。
问题依然存在!
重点是游戏。
总是在等待答案!
最好的祝福,
Glender用户
intel_corp
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Best regards,
Glender User
intel_corp
举报
