电路设计论坛
直播中
卢江飞
12年用户 29经验值
擅长:嵌入式技术 接口/总线/驱动 光电显示 控制/MCU
私信 关注
[问答]
FP6736升压升不上来,求指教
利用FP6736做了一个升压电路如图所示:IN+和IN-为输入电压,OUT+和OUT-为输出电压,EN连接的IN+,R1用的是一个200K的变阻器,D1D2都是用的SS14.
输入电压2.5V-5V(我用的3.3V),输出的电压按公式应该为1.24*(R1/R2+1),但是不管怎么调R1的大小,输出电压最大只有5.3V,不知道问题出在哪,有没有用过的,望指教
回帖(4)
1187659597
2018-10-16 16:21:13
最佳答案
我看了一下你的图和选的参数,对比Datesheet的标准电路,没有什么太大问题,看结果感觉像是稳压了,你把D1断开试试。
1 举报
  • 卢江飞: D1D2我都是用的SS14(肖特基二极管),昨天晚上把D1去掉也试了的,C4去掉也试了,都还是一样的结果,电压就在VIN+到5.3V之间变化
卢江飞
2018-10-16 16:28:51
电感用的10UH,C3和C5都是用的10UF的电解电容,C4用的220PF贴片电容,R2为10K
举报
wang
2018-10-16 20:25:45
你确定D2出来与输出连上了?
1 举报
  • 卢江飞: 这个电路原理图那条线后来动过,所以没有连好,但是实际电路板我用万用表量了,是连接好了的,最后输出电压最大是5.3V,还是有升了一点点,但是升不高不知道什么原因
王栋春
2018-10-16 21:11:15
D2的负极没有和线路相连
1 举报
  • 卢江飞: 这个电路原理图那条线后来动过,所以没有连好,但是实际电路板我用万用表量了,是连接好了的,没有连最后应该是会没有电压输出吧,最后输出电压最大是5.3V,还是有升了一点点,但是升不高不知道什么原因
更多回帖
