英伟达
直播中
何禄蔓
7年用户 156经验值
私信 关注
[问答]
GRID桌面和内存使用警报是正常行为吗?
我有3个ESXI主机和3个Tesla M10卡。
每个主机中有一张卡。
我正在使用M10-1B配置文件。
我正在使用Horizo​​n View 7来管理VM。
我有30个虚拟机,它们总是向vSphere Client发出内存警告警报。
没有VM正在使用(仍在测试中)所以我知道他们不能全部使用内存。
有时警告会消失,一切都恢复正常,有时则不然。
有时候所有的虚拟机都会给出记忆...有时只是少数几个。
奇怪的行为。
这是使用GRID卡时的预期行为吗?
或者我的主机上配置错误?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I have 3 ESXI hosts and 3 Tesla M10 cards.  One card in each host.  I am using the M10-1B profile.  I am using Horizon View 7 to manage the VM's.  I have 30 VM's spun up and they always giving memory warning alerts the vSphere Client.  None of the VM's are in use (still in testing) so I know they can't all be using memory.  Sometimes the warnings go away and everything is back to normal and sometimes not.  Sometimes all the VMs are giving the memeory.. sometimes just a few.  Odd behavior.
Is this the expected behavior when using a GRID card? Or is something configured incorrectly on my hosts?
回帖(4)
何壮梦
2018-10-9 09:48:30
这是使用ESXi时由于其当前分配RAM的方式所预期的行为,所以不要担心,它很好,尽管警报很烦人。
如果您正在使用Horizo​​n的其他VDI解决方案,这也是避免ESXi的原因之一,因为由于100%的RAM分配给具有GPU的每个VM,因此许可证非常昂贵,即使它不是
一切都被使用了!
......显然这不会影响你:-)
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
This is expected behavior when using ESXi due to the way in which it currently allocates RAM, so don't worry, it's fine, although the alerts are annoying.
This is also one of the reasons to avoid ESXi if you're using other VDI solutions from Horizon, as the licensing works out to be extremely expensive due to 100% of the RAM being allocated to each VM with a GPU, even if it isn't all being used! ... Obviously this won't affect you though :-)
举报
杨平
2018-10-9 10:05:51
谢谢您的回复!
关于使用ESXi的有趣观点。
出于好奇,您推荐的解决方案是什么?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Thank you for your reply!
Interesting point in regards to using ESXi.  Out of curiosity what would your recommend solution be?
举报
贺若龙
2018-10-9 10:20:08
要考虑的很多变量......
以下所有内容都只是我的观点。
其他人的意见显然会根据他们的经验而有所不同。
- 您使用的是Horizo​​n,XenDesktop还是其他产品
- 你在使用GPU吗?
- 工作量是多少
- 合作伙伴身份
- 现有基础设施
- 本地技能/产品熟悉程度(设计,实施,支持)等。
- 产品集成和与现有技术的兼容性(例如,您的安全,监控或管理解决方案是否适用于X,Y或Z)
- 它能做你需要的吗?
- 未来的技术路线图和生态系统
- 功能
- 可用性
- 成本
- 等等等
有很多事要考虑。
我想从ESXi和XenServer中取出最好的位并将它们组合起来,因为它们都具有相互优势。
-  XenServer许可远远优于ESXi。
-  XenServer GPU管理非常出色,ESXi基本上没有。
- 由于许可,XenServer总体上便宜很多。
-  ESXi具有更好,更现代的用户界面。
-  ESXi在安全性和整体管理方面拥有更多选择。
-  ESXi具有更好的PCIe管理
- 等等等
他们都从我的经验和用例中表现得非常好,尽管我敢说在某些情况下,一个人比另一个人更好。
它们都有正面和负面,最终取决于各种考虑因素。
Hyper-V即将到来,但这并不是我所看到的,所以无法对它进行真正的评论,但是我听到了有关最新版本的好消息。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Lots of variables to consider...
Everything below is all just my opinion. Other peoples opinions will obviously vary depending on their experiences.
- Are you using Horizon, XenDesktop or something else
- Are you using GPUs
- What's the workload
- Partner status
- Existing infrastructure
- Local skills / product familiarity (Design, Implementation, Support) etc etc.
- Product integration and compatibility with existing technologies (For example, does your security, monitoring or management solution work with X, Y or Z)
- Does it do what you need
- Future technology road map and eco-system
- Functionality
- Usability
- Cost
- etc etc etc
There's lots to consider.
I'd like to take the best bits out of ESXi and XenServer and combine them, as they both have advantages over each other.
- XenServer licensing is far far better than ESXi.
- XenServer GPU management is excellent and ESXi basically doesn't have any.
- XenServer is a lot cheaper overall due to the licensing.
- ESXi has a much better, more modern user interface.
- ESXi has a lot more options in terms of security and overall management.
- ESXi has better PCIe management
- etc etc etc
They both perform very well from my experiences and use cases, although I dare say that in some scenarios one will be a better choice than the other.
They both have positives and negatives and ultimately it depends on a variety of considerations.
Hyper-V is getting there, but it's not something I see much of so can't really comment on it, however I'm hearing good things about the most recent version.
举报
李梓
2018-10-9 10:30:44
我也有同样的问题,只是规模更大。
到目前为止,这似乎是一个美容问题。
BJones:
“如果您正在使用Horizo​​n的其他VDI解决方案,这也是避免ESXi的原因之一,因为由于100%的RAM分配给具有GPU的每个VM,因此许可证非常昂贵,即使它
并非全部被使用!...显然这不会影响你:-)“
这究竟是什么意思?
许可如何影响RAM?
你在谈论vRAM吗?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I am also having this same problem, just on a much larger scale. This so far appears to be a cosmetic issue.
BJones:
"This is also one of the reasons to avoid ESXi if you're using other VDI solutions from Horizon, as the licensing works out to be extremely expensive due to 100% of the RAM being allocated to each VM with a GPU, even if it isn't all being used! ... Obviously this won't affect you though :-)"
What do you mean by this exactly? How does licensing affect RAM? Are you speaking of vRAM?
举报
更多回帖
