英伟达
直播中
王若鸿
8年用户 221经验值
私信 关注
[问答]
NVIDIA OpenGL驱动程序问题,错误代码9 - NVIDIA GRID K2
我们的工程师在“蒸馏”模式下打开CAtiAv6模型时遇到了问题。
我希望有人可以提供帮助。
错误信息:
NVIDIA OpenGL驱动程序检测到显示驱动程序出现问题,无法继续。
申请必须关闭。
错误代码:9
Xendesktop配置:
Windows 7 64位
4 vCPU
32GB内存
VDA v7.6  - 未应用修补程序
NVIDIA 341.08_grid_win8_win7_64bit_english
XenServer配置:
XenServer v6.4“Creedence”
NVIDIA网格配置文件 - 无所谓,所有配置文件的错误甚至直通
NVIDIA-VGX-的XenServer,6.5-340.57.x86_64
我们正在运行以前版本的hypervisor / windows驱动程序组合,遇到此问题:
NVIDIA 340.34-340.69-nvidia-grid-vgpu
我们发现一些可以在“蒸馏”模式下打开CATIAv6模型的独立桌面,但它们是带有2011驱动程序的2012 NVIDIA Quadro 4000卡。
我的下一步是调查Citrix的VDA修补程序,但我想知道是否有人有任何想法......
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Our engineers are experiencing an issue opening CATIAv6 models in "distilled" mode.  I'm hoping someone can help.
Error Message:
The NVIDIA OpenGL driver detected a problem with the display driver and is unable to continue.  The application must close.
Error Code: 9
Xendesktop Configuration:
Windows 7 64-bit
4 vCPU
32GB Memory
VDA v7.6 - No Hotfixes applied
XenServer Configuration:
XenServer v6.4 "Creedence"
NVIDIA Grid Profile - Does not matter, error with all profiles even passthrough
NVIDIA-vgx-xenserver-6.5-340.57.x86_64
We were running the previous version of the hypervisor/windows driver combination, experiencing this issue:
We have found some standalone desktops that can open CATIAv6 models in “distilled” mode but they are 2012 NVIDIA Quadro 4000 cards with 2011 drivers.  My next step is to investigate hotfixes from Citrix for the VDA, but I'd like to see if anyone has any ideas...
回帖(2)
张翔
2018-10-8 14:36:19
我有同样的问题。
谁来帮帮我?
谢谢,
琳达
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I have the same issue.
Someone help me?
thanks,
Linda
举报
蒋进如
2018-10-8 14:52:05
嗨琳达,
您是否使用NVIDIA GPU运行vGPU或Passthru?
如果您正在运行vGPU,请在此处尝试最新代码:http://www.nvidia.com/download/driverResults.aspx/87480/en-us
如果您使用NVIDIA GPU运行Pass Thru,是否可以将VM NVIDIA驱动程序更新为此驱动程序?
http://www.nvidia.com/download/driverResults.aspx/87993/en-us
我不知道这个关闭的原因,但如果它仍然存在我们最新的驱动程序,我可以在NVIDIA内部提交一个错误,让SW工程师看一看。
史蒂夫
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Linda,
Are you running vGPU or Passthru with the NVIDIA GPU?
If you are running vGPU, can you please try the latest code here: http://www.nvidia.com/download/driverResults.aspx/87480/en-us
If you are running Pass Thru with the NVIDIA GPU, can you update your VM NVIDIA driver to this one?
I dont know the cause of this right off, but if it still exists with our latest drivers, I can submit a bug internally at NVIDIA for the SW engineers to take a look.
-steve
举报
更多回帖
