我的UCF文件有问题。
我正在使用Xilinx 10.1 SP3并使用Virtex-5。
我在我的顶级HDL文件中有一些名为add3bit1,doublebit1,pass1,add2bit1的模块。
在我的UCF文件中,我有以下行:INST“doublebit1”AREA_GROUP = AG_doublebit1;
AREA_GROUP“AG_doublebit1”RANGE = SLICE_X20Y86:SLICE_X23Y89;
AREA_GROUP“AG_doublebit1”GROUP = CLOSED;
INST“pass1”AREA_GROUP =“AG_pass1”;
AREA_GROUP“AG_pass1”RANGE = SLICE_X20Y82:SLICE_X23Y85;
AREA_GROUP“AG_pass1”GROUP =已关闭;
INST“add2bit1”AREA_GROUP =“AG_add2bit1”;
AREA_GROUP“AG_add2bit1”RANGE = SLICE_X20Y78:SLICE_X23Y81;
AREA_GROUP“AG_add2bit1”GROUP = CLOSED;
INST“add3bit1”AREA_GROUP =“sta
tic”;但是当我执行翻译时,它失败了,给我错误信息:#########################
#############错误:ConstraintSystem:59 - 约束AG_doublebit1;> [topmod.ucf(12)]:未找到INST“doublebit1”。
请验证:1。指定的设计元素实际存在于原始设计中。
2.指定对象在约束源文件中拼写正确。警告:ConstraintSystem:56 - 约束SLICE_X20Y86:SLICE_X23Y89;> [topmod.ucf(13)]:无法找到名为“AG_doublebit1”的活动“Area_Group”约束。警告
:ConstraintSystem:56 - 约束CLOSED;> [topmod.ucf(14)]:无法找到名为'AG_doublebit1'的激活'Area_Group'约束.ERROR:ConstraintSystem:59 - 约束[topmod.ucf(16)]:INST“
pass1“未找到。
2.指定对象在约束源文件中拼写正确。警告:ConstraintSystem:56 - 约束SLICE_X20Y82:SLICE_X23Y85;> [topmod.ucf(17)]:无法找到名为“AG_pass1”的活动“Area_Group”约束。警告
:ConstraintSystem:56 - Constraint [topmod.ucf(18)]:无法找到名为'AG_pass1'的激活'Area_Group'约束.ERROR:ConstraintSystem:59 - 约束“AG_add2bit1”;> [topmod.ucf(20)]:
INST“add2bit1”未找到。
2.指定对象在约束源文件中拼写正确。警告:ConstraintSystem:56 - 约束SLICE_X20Y78:SLICE_X23Y81;> [topmod.ucf(21)]:无法找到名为“AG_add2bit1”的活动“Area_Group”约束。警告
:ConstraintSystem:56 - 约束CLOSED;> [topmod.ucf(22)]:无法找到名为'AG_add2bit1'的激活'Area_Group'约束.ERROR:ConstraintSystem:59 - 约束[topmod.ucf(24)]:INST“
add3bit1“找不到。
2.指定对象在约束源文件中拼写正确。####################################
##我检查并仔细检查。
模块名称都是正确的。
除了上面的模块,我甚至实例化了几个总线宏。
但他们没有犯任何错误。
有谁知道可能是什么问题?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I have a problem with my UCF file. I am using Xilinx 10.1 SP3 and working with Virtex-5. I have some modules called add3bit1, doublebit1, pass1, add2bit1 in my top-level HDL file. In my UCF file, I have the following line:
INST "doublebit1" AREA_GROUP = AG_doublebit1 ;
AREA_GROUP "AG_doublebit1" RANGE = SLICE_X20Y86:SLICE_X23Y89;
AREA_GROUP "AG_doublebit1" GROUP = CLOSED;
INST "pass1" AREA_GROUP = "AG_pass1" ;
AREA_GROUP "AG_pass1" RANGE = SLICE_X20Y82:SLICE_X23Y85;
AREA_GROUP "AG_pass1" GROUP = CLOSED;
INST "add2bit1" AREA_GROUP = "AG_add2bit1" ;
AREA_GROUP "AG_add2bit1" RANGE = SLICE_X20Y78:SLICE_X23Y81;
AREA_GROUP "AG_add2bit1" GROUP = CLOSED;
INST "add3bit1" AREA_GROUP = "static" ;
But when I do Translate, it fails, giving me the error message:
ERROR:ConstraintSystem:59 - Constraint
AG_doublebit1 ;> [topmod.ucf(12)]: INST "doublebit1" not found. Please
verify that:
1. The specified design element actually exists in the original design.
2. The specified object is spelled correctly in the constraint source file.
WARNING:ConstraintSystem:56 - Constraint
SLICE_X20Y86:SLICE_X23Y89;> [topmod.ucf(13)]: Unable to find an active
'Area_Group' constraint named 'AG_doublebit1'.
CLOSED;> [topmod.ucf(14)]: Unable to find an active 'Area_Group' constraint
[topmod.ucf(16)]: INST "pass1" not found. Please verify that:
SLICE_X20Y82:SLICE_X23Y85;> [topmod.ucf(17)]: Unable to find an active
'Area_Group' constraint named 'AG_pass1'.
[topmod.ucf(18)]: Unable to find an active 'Area_Group' constraint named
'AG_pass1'.
"AG_add2bit1" ;> [topmod.ucf(20)]: INST "add2bit1" not found. Please verify
that:
SLICE_X20Y78:SLICE_X23Y81;> [topmod.ucf(21)]: Unable to find an active
'Area_Group' constraint named 'AG_add2bit1'.
CLOSED;> [topmod.ucf(22)]: Unable to find an active 'Area_Group' constraint
[topmod.ucf(24)]: INST "add3bit1" not found. Please verify that:
I checked and double-checked. The module names are all correct. In addition to the above modules, I have even instantiated a couple of bus macros. But they do not turn in any errors. Does anyone know what could be the problem?
