最佳答案
最简单的办法是:
根据所用直流表头的内阻和电流达到稳定值所需的时间,选择适当容量的电容器,并联在表头的端子上。
条件是:让RC时间常数略大于电流达到稳定所需的时间。
表头通过按钮开关同锂电池、被测产品串联。
按下按钮开关,指针前进不超过10uA,可以等待它继续前进,最终不超过10uA,判定为合格。
按下按钮开关,指针前进并超过10uA(还继续前进的),立即抬手,断开电源,判定为不合格。
这样,即缩短了检测时间,提高了工作效率,又能有效保护表头,不致烧毁。
注意:
1. 若采用有极性的电容,并联接线时,要注意电容和表头的极性关系。
2. 电容器的漏电要小,避免引起过大的误差。
3. 找不到更小漏电的电容器,也可以根据电容器的实际漏电,例如 2uA,适当增大合格界限值,例如放宽到 12uA。
最简单的办法是:
注意:
举报
