是德科技
直播中
贾大林
8年用户 1403经验值
私信 关注
[问答]
有75欧姆分析仪E5061B内部框图吗
我正在评估E5061B 75欧姆分析仪。我无法从keysight网站找到内部框图。
基于以上所述我在框图下面几个问题。任何人都可以帮我这个吗?
E5061B 75欧姆分析仪是否使用内部50-75欧姆有损匹配垫将50欧姆转换为75欧姆?
或者分析仪内部使用的所有组件都是75欧姆设备?
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  I am evaluating E5061B 75 Ohm Analyzer.I am not able to locate the internal block diagram from keysight website.
Based on the above i have few questions below on the block diagram.Can anyone help me on this?
Does the E5061B 75 Ohm Analyzer use an internal 50-75 Ohm lossy matching pad to convert the 50 Ohm to 75 Ohm?
Or does all the components used inside the Analyzer are 75 Ohm devices?
回帖(1)
李青
2018-9-28 16:45:41
> {quote:title = kalai写道:} {quote}>我正在评估E5061B 75欧姆分析仪。我无法从keysight网站找到内部框图。
>基于以上内容我在框图下面有几个问题。任何人都可以帮我这个吗?
>或者分析仪内部使用的所有组件都是75欧姆设备吗?
只有Keysight的某个人才能确认。
但基于我见过的其他75欧姆分析仪,大多数内部都是50欧姆,但桥接器是75欧姆。
使用内部50-> 75欧姆焊盘会对性能造成相当大的影响,所以我怀疑他们会这样做。
但是你需要让Keysight的某个人给你一个明确的答案。
戴夫
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  > {quote:title=kalai wrote:}{quote}
Only someone from Keysight will be able to confirm it for sure. But based on other 75 Ohm analyzers I have seen, most of the internals are 50 Ohms, but the bridge is 75 Ohms. The use of internal 50->75 Ohm pads would compromise the performance quite a bit, so I doubt they would do that.
But you will need to get someone from Keysight to give you a definitive answer.
Dave
举报
更多回帖
