ADI 技术
直播中
李小红
8年用户 130经验值
私信 关注
[问答]
ad9959读写寄存器时只有0x00地址能读写数据
您好!我焊接了三块一模一样的AD9959的线路板,用同样的代码只有一块板子能正常工作,可后来这个板子也不工作了。这块曾经调试好的板子,读写寄存器时只有0x00地址能读写数据,其它寄存器比如0x01和0x03地址的不能被读写,请问是什么问题?另外两块板子,其中的一块和上面的问题一样;还有一块板子上电后,连0x00地址的寄存器都不能被访问,请问又是什么问题?@
回帖(5)
李小红
2018-9-26 17:01:22
您好!0x00地址不能进行读写的问题找到了,是焊接的问题,这块板子也能读写地址是0x01和0x03的寄存器了.现在只剩下只能读写地址是0x00的寄存器,不能读写地址是0x01和0x03的寄存器的问题了.
举报
李小红
2018-9-26 17:18:51
谢谢您的回答,是正规渠道购买,焊接温度也没有问题.有一块板子曾经能正常工作,四个通道都能输出波形,后来不知为什么工作不正常了,再回头查读写寄存器时,发现已经不能正常读写了.
举报
袁飞
2018-9-26 17:30:40
不能读写寄存器的话,上电后是否做了reset
还有控制寄存器时,电压是否符合输入要求
举报
李小红
2018-9-26 17:43:37
还有控制寄存器时,电压是否符合输入要求
谢谢您的回答,您提到的我都正确做到了,因为曾经非常正常的工作过,只是在我不断测试各个频点的滤波效果时突然没有了波形输出.再检查,才发现不能读写0x01以上的地址,0x00地址还能正常读写.
举报
更多回帖
