ADI 技术
登录
直播中
马昱
7年用户
229经验值
私信
[问答]
AD5420菊花链模式外围电路无法回读出数据
开启该帖子的消息推送
AD5420
菊花链
你好,我们有个工业控制的项目用到两路
4-20mA
输出,想采用你们公司的
AD5420
芯片的菊花链模式来实现上述目的。目前根据你们的数据手册的描述得出了如下的
电路
图(附件中有
PDF
版本):
实际
PCB
打样后出现了这样一个问题:上电工作一段时间后
AD5420
芯片的
2
号引脚(
TSSOP
封装)电压降为
2.5V
左右,同时
FAULT
引脚变为低电平,在芯片不正常工作的一瞬间系统中记录的
AD5420
芯片的状态寄存器的回读值为:
0x0004
Iout
故障),之后过段时间芯片就会发热至寄存器无法回读出数据。更换过几次芯片后仍然有上述现象,所以想请教下是不是我们上述的电路图设计有问题。谢谢
附件
AD5420应用电路.PDF
82.1 KB
回帖
(1)
袁飞
2018-9-21 15:27:26
看了一下你的电路,没有发下问题
可以看一下如下链接,其为AD5420的常见问题解答,
https://ezchina.analog.com/message/13443#13443
看了一下你的电路,没有发下问题
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
AD5420
菊花链
请问
AD5420
回
读无
数据
是什么原因?
2018-08-22
1957
使用
AD5420
输出电流时,
回
读不出
数据
是怎么回事?
2023-12-14
160
AD5420
求助
2016-05-05
6320
AD5420
没有输出
2018-12-11
3726
AD5420
输出异常是什么原因导致的?
2023-12-11
193
请问
AD5420
没有CS引脚是否不能和其他SPI接口的芯片共用SPI总线呢?
2019-01-04
2651
AD5420
没有CS引脚是否意味着不能和其他SPI接口的芯片共用SPI总线呢?
2023-12-15
272
AD5420
发烫问题如何解决?
2023-12-04
253
请问
AD5420
的SPI信号隔离有必要吗?
2018-08-23
3594
AD5420
输出写入
数据
寄存器输出电流保持4mA左右不变
2018-09-12
2600
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
