ADI 技术
登录
直播中
张飞雄
7年用户
970经验值
私信
[问答]
ADXL345 Z轴数据读取异常
开启该帖子的消息推送
ADXL345
芯片
hi all,
设置 ADXL345 16g/13bit, 正面水平放置的时候,读取 ADXL345 Z 轴的数据是 293, 反面放置的时候读取 Z 轴的值是 -212, X,Y 轴的数据正常。同一批次的物料,其他ADXL345 的 Z 轴数据读取是正常是,在 256附近。
所以,如果数据为293, -212 我们是否可以认为芯片有问题?或者该读值是在 ADXL345 误差范围内的?
回帖
(1)
寇亦青
2018-9-19 10:13:57
推荐几个有关ADXL345的内容,供参考
ADXL345 快速入门指南
加速度传感器ADXL345典型应用
ADXL345评估板用户指南
ADXL345在硬件设计和PCB上需要注意些什么?
ADXL345 快速入门指南
加速度传感器ADXL345典型应用
ADXL345评估板用户指南
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
ADXL345
芯片
adxl345
Z
轴
数据
没有负值
2019-03-11
1915
ADXL345
测试芯片
Z
轴
数据
不对,XY
轴
正确
2018-09-14
2997
ADXL345
数据
输出
异常
2019-02-13
3116
ADXL345
使用经验及技巧
2018-11-01
13706
请问
adxl345
能否用于检测沿
Z
轴
方向做上下运动的加速度
2019-01-25
2192
关于
ADXL345
采集的加速度数值的问题
2017-10-29
8949
请问
ADXL345
的中断如何配置?
2018-10-19
7522
adxl345
能否用于检测沿
Z
轴
方向做上下运动的加速度
2018-05-24
3058
不管怎么移动
ADXL345
都不产生中断
2019-02-22
2831
ADXL
350的
Z
轴
输出错误
2018-11-12
1731
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
