ADI 技术
直播中
杨丽
7年用户 1298经验值
私信 关注
[问答]
请问ADF4355/5355为何锁定如此慢
ADF4351的锁定时间是100us数量级的。
到了ADF4355及5355,为何忽然就变成2ms数量级了,而且不论多大的环路带宽,2ms都还不能算是“稳定”的锁定,有很大概率锁不上。
仿真软件里面,关闭VCO的自动ADJ,速度可以快上去——但是手册中明确说了扫频工作不能关闭。实际测试,关了以后无输出。
我想问一下,这东西真的只能这么慢吗?如果真的这么慢咱就另外搭,不折腾这个劳什子了。
回帖(5)
李林
2018-9-17 15:37:51
ADF4355/5355为超宽带的PLL/VCO,里面集成256个子band,如手册描述,VCO自校准选band的时间比较长,但是你可以采用手动选band的模式,可以大大减少锁定时间,手动选band的操作见附件.
附件
举报
杨丽
2018-9-17 15:55:57
附件
非常感谢,我试试~
举报
庞琳
2018-9-17 16:10:55
引用: huangdajiang 发表于 2018-9-17 10:24
非常感谢,我试试~
您好,请问4355快锁问题后来解决了么?我现在在用ADF4356,根本没有提到快锁,尝试看看能不能用4355的快锁方式。
举报
杨丽
2018-9-17 16:21:35
附件
再请教一下。如果我需要做一个全景扫频应用,例如,Step=1KHz,那么就需要存储非常多的点,这会导致较高的存储成本。如果Step继续减小或将来的应用可能出现不在表中的频率,则很不现实。能否这样:
1、按1MHz间距存点,对于任意频率,选择距它最近的已知频率的数据。
2、设法找到有关参数变化的分界点并存储下来,以便由程序判断该输入哪个数据。
另外希望了解:
有关的数值是否与温度或其它时变因素有关,也就是说,是不是只需要获取一次数据,就可以终身不用再次获取。
是否只用关心VCO工作频率范围(3.4-6.8G),不用关心输出分频器。
感谢。
举报
更多回帖
