是德科技
直播中
李波波
7年用户 206经验值
私信 关注
[问答]
外部序列接口Parms输出TestExec 6.1有问题吗
嗨,我有几个TxSL 6.1.2的测试人员。
在此版本的TxSL中调用Sequence并期望InterfacePARMs返回值时,如果Parameter设置为Output,则此parm的值将设置为+ Null +(如果为String类型)或0(如果为Real或整数)
这个问题有补丁吗?
我知道这个功能在TxSL7.1中可以正常工作。
谢谢,雷内
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hi,
I have a couple of testers with TxSL 6.1.2. In this version of TxSL when calling a Sequence and expecting a return value from the InterfaceParms, if the Parameter is set as Output, the value of this parm will be set to +Null+ if its a String  type or 0 if it is Real or integer.
Is there a patch for this issue? I know this feature works correctly in TxSL7.1.
Thanks,
Rene
回帖(1)
刘京
2018-9-12 10:48:43
嗨quimio,我们在这里看不到这个问题。
附加了使用6.1.2创建的文件,该文件在被调用序列的interfaceparm中返回字符串,实数和整数。
这是你解释的不适合你的吗?
请提供您的testplan文件进行检查。
以上来自于谷歌翻译
     以下为原文
  Hi quimio,
we cannot see this problem here.
Attached a file created with 6.1.2 that returns string, real and integer in the interfaceparm of a called sequence.
Is this what you explained that does not work on your side?
Pls provide your testplan file to check.
附件
举报
更多回帖
