嗨亚当,先来几个问题。
你有支持者吗?
上电后,您是否在屏幕的最左侧看到了吸气?
在改变因素之前,屏幕上是否显示300 MHz的校准信号?
您是否使用特殊代码输入新值?
只需输入20 dB误差因子。
如果Cal sig,分析仪将自行校正实际值。
有空!
这可以在显示屏上看到4 4 CAL(更多)软键DISPLAY CAL DATA例如。
Artek支持人。
第4-18页。
当未显示校准300MHz时,第一个混频器不工作的可能性,两个二极管都有缺陷。
亚当我会帮助你走上正轨!
73 Ary pa0alv
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Adam,
First a couple of questions.
Do you have the support man ?
Did you see aspike on the most left side of the screen after power up ?
Was/is the cal signal of 300 MHz on the screen seen before altering the factors?
Did you use the specialcodes for entering new value ?
Only the 20 dB error factor need to be entered. The analyser will correct the actual value by itself, if the Cal sig. is available !
This is seen on the display p 4-17 CAL (MORE) soft key DISPLAY CAL DATA eg. Artek Support man. page 4-18 .
When the cal sig 300MHz is not displayed the possibility excist the first mixer is not working, both diodes are defect.
Adam I'll help you on track!
73
Ary
pa0alv
嗨亚当,先来几个问题。
你有支持者吗?
您是否使用特殊代码输入新值?
只需输入20 dB误差因子。
有空!
Artek支持人。
第4-18页。
亚当我会帮助你走上正轨!
73 Ary pa0alv
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Adam,
73
Ary
pa0alv
举报
